Forfatter Emne: Hvor monteres lambdasonde ?  (Læst 7806 gange)
Offline jonasjensen
« Dato: Nov 14, 2016, 11:44 »
Nogen der ved hvor på kedlen man monterer lambdasonde ?
Kedlen er en BS1016
Jonas
Sv: Hvor monteres lambdasonde ?
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2016, 11:55 »
Der kan være en studs bag på kedlen,
ellers monteres den på røgrør så tæt på kedlen som muligt ( der skal jo være plads til service )  :)
Offline jonasjensen
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2016, 13:24 »
Super.
SKAL den svejses, eller findes der noget "padding" som kan holde møtrikken ?
Jonas
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2016, 13:25 »
..menes der ikke i røgrøret?  :)
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2016, 13:50 »
Super.
Jonas
Den skal ikke svejses fast, men lidt udstødnings pasta i mellemrummet er fint.
F.eks. http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilreservedele/Udstodningssystem/Udstodningssystem-Universal/Monteringspasta-2000017097/
« Senest Redigeret: Nov 14, 2016, 13:50 af michael f »
Offline jonasjensen
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2016, 14:13 »
Jeg kører som udekørende entreprenørmaskinmekaniker, så jeg har MASSER af udstødningspasta i bilen. Er dette nok til at holde møtrikken fæstnet til røgrøret ?
« Svar #6 Dato: Nov 14, 2016, 14:18 »
Den behøver ikke at være fastgjort.
Er der en bøjning eller en renseklap,
kan man få hånden ind den vej, og holde fast i møtrikken når man vil spænde det sammen.
Man kan også tage hele røgrøret af, eller skubbe det ind i skorstens murkrave.
Det skal jo være muligt at rense rør for aske  :)
Offline jonasjensen
« Svar #7 Dato: Nov 14, 2016, 14:35 »
Selvfølgelig - der faldt 5 øren.
Jeg kan tage renseklappen af på bøjningen på bøjning på røgrøret lige efter fyret, og så simpelthen få den fastgjort med møtrikken sidden "inde" i røgrøret.
Tak for hjælpen!
Jonas
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #8 Dato: Nov 14, 2016, 15:24 »
øhh skal den ikke side i den bagerst låge på en BS1016 hvor der side en lille plade ??
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #9 Dato: Nov 14, 2016, 16:46 »
Det er ikke alle kedler der har den model låge.  :)
« Svar #10 Dato: Nov 14, 2016, 16:58 »
Kommer lige med et ekstra spørgsmål omkring lamda sonde. På v13 styringen som jeg købte ved åbent hus, er der kun en kort ledning med stik på. Er det sådan at det er fordi den ikke må være for lang, da styringen så er nødt til at sidde klods op af fyret ???
« Svar #11 Dato: Nov 14, 2016, 17:00 »
Du kan forlænge ledningen  :)
« Svar #12 Dato: Nov 14, 2016, 17:21 »
Takker. Skulle bare lige være sikker :D
