Forfatter Emne: For høj O2%??  (Læst 3504 gange)
Offline jonasjensen
For høj O2%??
« Dato: Nov 16, 2016, 19:34 »
Har netop monteret iltstyring og trækstabilisator på mit fyr.
Er der nogen der har en idé om hvorfor den ligger alt for høj i O2% ? - Udover utætheder!
Jonas
Sv: For høj O2%??
« Svar #1 Dato: Nov 16, 2016, 20:21 »
Tja, udover utætheder kan jeg lige komme i tanke om forkert kalibrering  ;)
Men meget mere sandsynligt er at ilt-niveauet rent faktisk er for højt pga. for meget luft eller for lidt brændsel  ;)
Jonas
Offline jonasjensen
Sv: For høj O2%??
« Svar #2 Dato: Nov 16, 2016, 20:30 »
Hvordan justerer jeg luft og brændsel ??
Hvis jeg justerer så den maks må justere blæserhastigheden med 10% i forhold til ønsket, så ser forbrændingen fin ud?
Kan jeg sætte pillemængden ned ?
Den kører pt med autoberegning ?
Sv: For høj O2%??
« Svar #3 Dato: Nov 17, 2016, 05:41 »
Du skal sørge for at fyret er korrekt grundindstillet først.
Du kan læse om det her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere%20v1.1.pdf og her http://mhes.dk/Forbraendingen_V7.pdf
Hvis du kører med ilt-styring "TIL" og ikke bare "VIS" så justerer ilt-styringen på blæs- og doseringe parametre og derfor skal man ikke justere på det selv så længe styringen gør det.
Sæt ilt-styring til "VIS" og lav justeringen af fyret så forbrændingen er korrekt ved hhv. 10%, 50% og 100% drift, og aflæs hvilken ilt% fyret opnår ved de tre niveauer.
Indtast herefter resultatet (ilt%) i ilt-styringen som "Ønsket ilt%" ved 10%, 50% og 100%.
Sæt så ilt-styring til "TIL".
