Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Hovedmenu
problem med scotte woody fyr der fylder herden op
Startet af sysop2016, Nov 21, 2016, 08:45
sysop2016
Hejsan.
jeg har nu i længere tid, haft bøvl med at herden simpelthen stort set fyldes op i mit fyr. Har prøvet med en del forskellige typer piller og har vejet dem hver gang.
De sidste, har jeg kørt i 6. min som det vist er anbefalet, vejet dem til ca. 800gram
- Fyret står til 60 grader
- Rens 13sec
- Autoberegning
Resten er vist stort set fabriksindstillinger. Nogen der har en ide til hvad jeg kan gøre ? Herden er stort set fuld af slagger hver dag og jeg skraber så en del ud hver dag, men det er et tilbagevendene problem.
Håber at nogen har en ide.
michael f
Citat fra: sysop2016 Dato Nov 21, 2016, 08:45
Hejsan.
- Rens 13sec
- Autoberegning
Er styringen på StokerCloud ?
Har du lave en grund justering, som vist i manualen ?
sysop2016
Nej. Mit fyr er nok så gammelt (8år) at det ikke kan være på cloud.
Umiddelbart, så har der været meget ballade med det og mange dele skiftet efterhånden, men om det ligefrem er grundjusteret skal jeg ikke kunne sige. Rent faktisk har det kørt temmelig skidt siden vi havde et uheld hvor en del af det simpelthen brændte af og jeg indleverede det til en virksomhed der gør i pillefyr. Om de har justeret på noget yderligere skal jeg ikke kunne sige.
michael f
Citat fra: sysop2016 Dato Nov 21, 2016, 08:54
Sluk for strømmen til styringen, vent - sæt strøm på igen.
I et kort øjeblik står styrings nr og version i display.
Når jeg kender det, så kan jeg finde en manual til dig  :)
sysop2016
jeg kigger på det når jeg kommer hjem.
Har vedhæftet et billede af ca. hvordan det ser ud, men som sagt så fyldes herden stort set helt op og jeg kan så se at der ikke bliver pustet ud så aske lander faktisk først nede i fyret når det ligesom brækker af ude for enden af herden.
Udover det, så skal jeg også have fundet ud af hvad håndtaget helt bagerst på fyret rent faktisk er til.
michael f
Citat fra: sysop2016 Dato Nov 21, 2016, 09:15
Ja, den trænger til rens  8)
Det håndtag bagerst på kedlen, er det en stang der kan rykkes ind og ud af kedlen ?
sysop2016
Jeps. Det er netop en stang jeg kan se betjener en lille plade øverst i kedlen. Men hvad dælen den gør, skal jeg ikke ku sige
xkfc
Hejsa
Pladen kobler bagerste røgvender til og fra, på den måde kan man få højere røgtemperatur hvis man har brug for det.
Du trænger da godt nok til at få renset kedlen ;D den er jo nærmest isoleret indefra ;D ;D
Jeg gætter på at et af dine problemer er kondensatoren til blæseren, prøv at udskifte den, rens kedlen og lav en grundindstilling, så skal det nok komme til at spille igen
Selv om dit fyr er 8 år gammelt, kan det godt komme på stokercloud, det kræver bare en computer der skal være koblet til 24/7
sysop2016
jeg har faktisk skiftet kondensatoren for ca. ½ år siden i forbindelse med at jeg også skiftede print, motor til snegl og så har jeg selvfølgelig løbende skiftet el-tænder og fotocelle. Anyway. Jeg slukker det og gir det en ordenligt omgang når jeg kommer hjem. Blæser virker til at køre fint ellers.
michael f
Citat fra: sysop2016 Dato Nov 21, 2016, 10:09
Kig på blæser ribber.
Er der smuds på dem, nedsættes blæserfunktionen.
Bruger du kompressor til at blæse dem rene, så hold på blæserhjulet.
Lejerne tåler ikke 1000000 omdr/sek
Se også efter aske i røgrør.
