Forfatter Emne: Stort udsving på fyret  (Læst 11626 gange)
Sv: Stort udsving på fyret
« Svar #15 Dato: Jan 07, 2017, 10:24 »
Hej Alle
jeg er rendt ind i præcis de samme problemer her til vinter. fyret går ud mere eller mindre hver nat, og når jeg starter det næste morgen kører det perfekt i 8-10 timer, hvorefter det begynder med de samme "problemer"
først melder den "info: ingen ild", selvom jeg kan stå og kigge ned i fyret og se en fin fin flamme.  efter noget tid på 0lux, virker til at "tømme sneglen" ind i fyret med kæmpe rød flamme til resultat.
jeg har lidt den interne snegl mistænkt for ikke at kører stabilt, for selv om den er i stand til at holde sig kørende når jeg isolere styringen på hhv 10, 50, 100% så variere flammen ekstremt.
nogen der har findet løsninger på det overstående problem, eller gi mig et løsningsforslag til hvordan jeg tester den interne snegl?
på forhånd tak
/Mark Thygesen
nogen der har fundet nogle løsninger?
Tag brænder ud på gulvet, og sæt en tang på intern snegl. ( pas på fingrene )
Hvis den har kræfter nok kan du ikke stoppe den  :)
Manglende kræfter kan skyldes defekt kondensator eller defekt gearmotor.
Tak for hurtigt svar, det prøver jeg.. jeg har holdt lidt øje med den interne snegl og kan se at den indimelem tager en omgang i den forkerte retning.. er det meningen? og hvis ikke, hvordan kan jeg så lige fikse det? :)
Hvilken type gearmotor er der på brænderen ?
Donwabster
« Svar #16 Dato: Jan 07, 2017, 10:37 »
Linix Permanent Magnet syncro motor (TY60-220-8-8)
Donwabster
« Svar #18 Dato: Jan 07, 2017, 11:06 »
Den ville jeg skifte til denne model  http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
okay spændende.. :) tænker du det er problemet med udsving? (og vil det løse problemet med at den kører "baglæns"?)
« Svar #19 Dato: Jan 07, 2017, 11:59 »
Ja, jeg tror det vil løse problemerne.  :)
Donwabster
« Svar #20 Dato: Jan 07, 2017, 13:06 »
super, jeg gir det et forsøg.. :) tak for hjælpen.. :)
