Forfatter Emne: Hjælp! 30v på cirkulationspumpe, hva nu det for noget :-)  (Læst 4884 gange)
Offline twc
  • Respekt optjent: +1/-1
Hej med jer
Er der en der kan forklare hvorfor jeg pludselig kun har 30v på L5 udgangen, har intet ændret i styringen.
Cirkulationspumpen står bare og laver lys show.
Det er et woddy med 6.62 styring.
Men ud over den fejl kører det hele som det skal.
Thomas
« Senest Redigeret: Nov 29, 2016, 19:25 af twc »
Woddy 10 kW, chip 6.62, OPOP Blackstar 20
Opvarmer 270 m2 (156 m2 + kælder)
Onlinedata: http://www.bbsyd.dk/twc/pillefyr/
Stokercloud: http://www.stokercloud.dk/dev/twc.html
Sv: Hjælp! 30v på cirkulationspumpe, hva nu det for noget :-)
« Svar #1 Dato: Nov 29, 2016, 21:10 »
Lyder som en defekt udgang.
Sandsynligvis skal styringen reparers.
Hej med jer
Thomas
« Svar #2 Dato: Nov 29, 2016, 21:38 »
Hvis du ikke bruger L6 til noget, kan du måske bruge den til pumpen.
Det er dog lidt underligt at udgangskontrollen ikke melder fejl. Nu ved jeg jo ikke meget om styringen og det kan naturligvis være at udgangskontrollen kun kigger på om udgangen er kaput i åben tilstand.
Offline twc
« Svar #3 Dato: Nov 30, 2016, 00:00 »
Tak for svarene.
Efter at jeg fik skilt Alpha2 stikket ad viste det sig at der var 230v på ledningen, så det må være pumpen der er stået af.
Øv øv, eller har i en ide om hvordan man får liv i en blinkende pumpe igen ?
« Svar #4 Dato: Nov 30, 2016, 05:33 »
Njae, du skal ikke dødsdømme pumpe endnu.
Det kan sagtens være udgangen i styringen der er død og kun giver 30 VAC ud når den er belastet, men viser 230 VAC når den er ubelastet.
Prøv at sætte 230 VAC direkte til pumpen og se om den så kører, og prøv at sætte en lampe med en 40-60 W pære til udgangen i styringen og se om styringen kan tænde den.
Herved finder du ud af om det er pumpen eller styringen der er i udu.
Tak for svarene.
Offline twc
« Svar #5 Dato: Nov 30, 2016, 06:01 »
Har prøvet med 230v direkte på stikket i pumpen fra stikkontakten desværre med samme resultat.
« Svar #6 Dato: Nov 30, 2016, 15:01 »
Synes som regler de små cirkulationspumper, giver advarsler inden de gir helt op, som regel ved støj/snak fra lejer. Men kan jo også være elektronikken der er brændt af, eller måske pumpen der er blokeret af et fremmedlegeme, men det er nok ikke så sandsynligt.
Jeg ville nok skille ad hvad man nu kunne, altså ind til det elektriske, og se om noget er brændt eller fugtigt, giv den evt et par kærlige klap, som et sidste forsøg inden den smides ud.
Offline twc
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2016, 12:13 »
Det er prøvet Ole, alle bevægelige dele virker fint.
Så det må været elektronikken, iøvrigt heller ingen kondens.
Pumpen er nu skiftet med en ny alpha2 så håber jeg den holder længere, har bare sat den gamle stik i den nye pumpe.
Og den kørte upåklageligt fra start, så ingen tvivl om at det var pumpen.
Faktisk kører den bedre end den gamle for den virkede ikke på autoadapt der lå den på mellem 5-7watt som ikke er nok til at få varme ud til alle radiatorer her. Så der har nok været noget galt med den fra start. Men grundfos skriver jo at autoadapt virker på 80% af installationer. Så tænker man jo at man så må høre til de sidste 20%. :-(
Men kan da heller ikke lade være med at tænke om det kan være de mange stop/start der har ødelagt den.
Har sat fyret til at stoppe den ved 50 grader, så det er nok en 2 stop dagligt i gennemsnit.
Er der andre herinde der har oplevet noget lignende?
Thomas
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2016, 18:23 »
Hej igen
Synes ikke at kunne genkende problemet, jeg mener ikke mange start/stop skulle være et problem. Selv har jeg en gammel Alpha+ fra 2006, den kører med èn omgang start/stop pr dag hele sommeren, og non stop i venter perioden. den har ikke slået en forkert skid endnu, meeen skal nok heller ikke forvente den kan blive ved mange år endnu.
