Forfatter Emne: Ingen Brændsel (Blackstar BS1016) - 16 Kw  (Læst 4738 gange)
Offline Posten
  • https://stokercloud.dk/v3/#/dyhrman/main-page
« Dato: Dec 01, 2016, 13:02 »
Jeg har en del udfordringer med mit fyr som stopper constant med meddelelsen ingen brændsel - der ligger masser af brændsel på brænderrist og fyret starter straks når fejl afstilles.
Der kan gå fra 2 til 10 timer mellem stop.!
Sv: Ingen Brændsel (Blackstar BS1016) - 16 Kw
« Svar #1 Dato: Dec 01, 2016, 13:09 »
Ingen brændsel betyder at fotocelle ikke har set lys i en periode.
Lav en frisk grundindstilling som vist i manualen.
Er styringen på StokerCloud ?
« Svar #2 Dato: Dec 01, 2016, 16:09 »
Hej Posten
Der er to muligheder.
1. Lysføleren kan være defekt, beskidt eller sidde forkert.
2. Der mangles brændsel. Det er for det meste manglende brændsel der giver din alarm, og ganske ofte er det smuld eller andre årsager til at sneglen ikke giver piller i en periode.
Det ville være bedre for dig hvis du kunne få et mere konkret forslag til at løse problemet , men det kræver flere oplysninger om styring og fyrtype og rigtig gerne et link til fyret hvis det er online.
« Senest Redigeret: Dec 01, 2016, 16:14 af xkfc »
Offline Posten
« Svar #3 Dato: Dec 01, 2016, 17:42 »
« Svar #4 Dato: Dec 01, 2016, 18:05 »
Fyret er online..https://www.stokercloud.dk/dev/dyhrman.html?
Din ydelse ved 10% er for lille.
Lav en frisk grundjustering, så ser du hvor meget større den skal være.
« Svar #5 Dato: Dec 01, 2016, 18:44 »
Det er naturligvis vigtigt at 10% er i orden, specielt om sommeren. Lige nu ser det dog ud til at det går galt mens der er godt gang i fyret.
Der er ikke så meget andet at gøre end at overvåge og så checke om intern og ekstern snegl kører helt jævnt og at pille doseringen er konstant. Ilden går jo ikke bare ud hvis der ér ild i pillerne og der kommer nye til.
Det kan også være løs forbindelse til lysføleren, eller den er beskidt eller kaput. Hvis brænderen er den model med lysføler ind i siden, kan det ske at et par piller har trykket den lidt ud. Hvis den er den nye fastmonterede model, kan sneglen måske være kaput så der ligge piller og blokerer udsynet.
Man kan også justere følsomheden på lysføleren, måske den kan gøres mere lysfølsom.
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #6 Dato: Dec 01, 2016, 21:58 »
Hvornår har du sidst vejet piller af?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
