Forfatter Emne: RTB 10KW - lysføler problem?  (Læst 8961 gange)
nr65dk
« Dato: Dec 03, 2016, 12:27 »
Her lige renset kedel efter at have konstateret uforbrændte piller i askeskuffen (mange)
ved opstart går der lidt længe inden lysføleren ser lys
Herefter kører den fint op gennem effekten indtil 100% her ryger ilten pludselig ned på 0 - 3 % og der intet lys på lysføleren men meget røg :-(
 - -  eftertanke kan det være blæseren - den kører men spolen er mega varm
Sv: RTB 10KW - lysføler problem?
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2016, 14:06 »
Start med at rense og kalibrere din iltføler.
Lav en frisk pilleafvejning  :)
Så ser du om din blæser fungere.
nr65dk
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2016, 16:32 »
Ilt føler renset og kalibreret ( det tog lige lidt tid at finde ud af hvordan  ;) )
Piller afvejet
fyr startet - kører nogenunde fint op til omkring 75% effekt så ser lysføler atter intet lys, lod det kører til der kom "intet brændsel alarm", herefter meget røg i fyrrummet, mens det lukkede ned
Blæseren kører rundt ikke ret stærkt - andet en lige før kompressor rens
« Senest Redigeret: Dec 03, 2016, 16:35 af nr65dk »
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2016, 18:46 »
Fungere din askesnegl ?
Du kan afprøve den i menu MANUEL   ( udgang  L 7 )
nr65dk
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2016, 18:55 »
Jep askesnegl fungere
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2016, 20:07 »
Din lysføler går bare i 0% under drift, umiddelbart er min mistanke at lysføleren er kaput, men det kan naturligvis også være kablet eller styringen.
Det bedste du kan gøre er at overvåge anlægget under drift for at sikre dig at der er godt med ild når lysføleren går i 0% for s det giger et prej om hvilken vej man skal gå med fejlsøgningen.
Sidder lysføleren i siden, eller i bunden af brænderen?
« Svar #6 Dato: Dec 03, 2016, 20:12 »
Efter at have kigget lidt nøjere på graferne, så undrer det mig at skakttemperaturen bliver ved at stige selv om der ikke rigtig kommer gang i fyret.. Det indikerer ofte at der ikke er luftflow nok, enten blæseren, eller tilstoppet kedel/skorsten
nr65dk
« Svar #7 Dato: Dec 03, 2016, 20:30 »
Svært at se om der er god ild på en RTB - de er ret lukkede
Jeg ved det faktisk ikke  :-[
Jeg tror desværre det er blæseren - fordi når "sluk programmet" når til renseblæs af herden og blæseren kører op i fulde omdrejnnger kan lysføleren pludselig se lys igen, endvidere synes jeg at høre støj fra blæseren, som ikke har været der tidligere,  og som tidligere nævnt bliver spolen hammer varm, så måske et leje.
Det er bare r.vsurt - en lørdag, med et ½ år gammelt fyr ;-)
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #8 Dato: Dec 03, 2016, 20:34 »
Har du rensen blæser med trykluft og set efter der ikke sidder en pille i klemme?
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
nr65dk
« Svar #9 Dato: Dec 03, 2016, 20:36 »
Blæseren er renset og kontrolleret at den kører rundt - langsomt men den køerer rundt
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #10 Dato: Dec 03, 2016, 20:55 »
Du har en PB
Mvh Peter
4,5 kw solceller
nr65dk
« Svar #11 Dato: Dec 03, 2016, 21:06 »
Mange tak Peter
Jeg har svaret :-)
Offline Peter
« Svar #12 Dato: Dec 03, 2016, 21:10 »
Helt ok. Det var også bare hvis du ikke havde anden varme. Hvor gammelt er fyret
Mvh Peter
4,5 kw solceller
nr65dk
« Svar #13 Dato: Dec 03, 2016, 21:16 »
fra maj i år
« Svar #14 Dato: Dec 03, 2016, 21:35 »
Var det ikke det bedste at få fat i montøren! der er jo stadig reklamationsret.
