Forfatter Emne: Stokercloud.  (Læst 3046 gange)
Offline Staal24
Stokercloud.
« Dato: Dec 05, 2016, 12:35 »
Hej.
Har et problem med at jeg ikke kan få styringen v10 scotte til at koble til nettet.
Jeg har fint signal, men styringen viser ikke, at netkablet er tilsluttet med det lille symbol på displayet.
Har prøvet at slukke helt for styringen.
What to do???
På forhånd tak
Offline Rosenroth
Sv: Stokercloud.
« Svar #1 Dato: Dec 05, 2016, 13:11 »
Du skal først og fremmest give det lidt tid. Styringen skal lige finde og identificere netforbindelsen. Hvis der ikke sker noget, så genstart din router, extender eller hvad der ellers er i den anden ende af kablet :-)
Blackstar BS1016, 14 KW
Styring V7
Hus fra 1934, Energimærke E
174 m2 i 2 plan
Link til stokercloud: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html
Offline Staal24
Sv: Stokercloud.
« Svar #2 Dato: Dec 05, 2016, 13:15 »
Tak for svar.
Så må jeg have lidt tålmodighed :)
Sv: Stokercloud.
« Svar #3 Dato: Dec 05, 2016, 13:42 »
Hvad med din router! der kan du se at du kobler en enhed til, der skulle gerne være lys i en diode? der hvor netkablet kobles til skulle der også gerne være en grøn og gul lampe, den gule blinker når der er traffik på kablet.
Hvilken router har du? det er ikke sikkert at udbyderens router kan bruges! f.eks. vores fiberrouter understøtter kun port 1, selv om der er 4, og man skal så sætte en ny router eller switch på, for at dele signalet.
Det er også vigtigt at DHCP er sat til i routeren, så styringen får en IP adresse.
Går kablet direkte mellem styring og router?
Den tålmodighed du skal have er normalt kun et ganske kort øje blik.
Offline Staal24
Sv: Stokercloud.
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2016, 10:24 »
Har fået det op og køre. Men tak for din henvendelse :)
