Forfatter Emne: Scotte Woody display brændt sammen?  (Læst 3332 gange)
Offline Buller76
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Dec 08, 2016, 05:40 »
Hej folkens
Mit gamle scotte woody display står bare og blinker i displayet fra højre til venstre. Har prøvet om alle stik sidder fast og selv om lys sensor er ok. Jeg tror måske displayet er brændt sammen.
Nogle der har en gammel brugt liggende, eller i yderste konsekvens kendskab til et sted med et godt tilbud på Scotte Blackstar keddel med mere. Jeg ved ikke om det kan betale sig at bruge penge på den gamle sag fra 1996?? Jeg har jo i forvejen siloen og alt tilslutning til skorsten med mere passer vel ca til en ny model uden for meget VVS.
Kan man mon få tilskud på et så gammel pillefyr hehe? Alt andet lige må der være besparelse med selvrens funktionen og andet lir.
Dette er min styreboks
http://andresens-bioenergi.dk/produkter/13-styringer/94-scotte-styreboks/
Mvh Ulrik
Sv: Scotte Woody display brændt sammen?
« Svar #1 Dato: Dec 08, 2016, 06:32 »
Det er kedlens virkningsgrad der bestemmer tilskuddet, så hvis brænderen sidder i en gammel salamander kedel vil der nok være et betragteligt tilskud.
Din styring må være enten Scotte eller Woody, den kan ikke være begge, og der er en del forskel på dem.
Du kan bruge siloen igen, og måske brænderen, "måske" fordi det nok ville være rart med den nye brænder med moderne blæser og lysføler.
Der er masser af lokale forhandlere http://www.nbe.dk/forhandlere/  men det kommer an på om du skal have en færdig pakke, eller om du selv vil montere anlægget.
Fordelen ved en komplet installation fra den lokale forhandler, er at han har opgaven med at håndtere reklamationer.
Hvis du selv monterer, så er du montør, og skal klare reklamationer sammen med leverandøren. Hvis du selv vil montere kan jeg anbefale http://q-pro.dk/ eller Hedestoker.
Men, det kan jo være at den gamle styring kan repareres, ofte er det de to kondensatorer til strømforsyningen den er gal med, de må ikke være bulet ud.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Dec 08, 2016, 10:21 »
Du kan prøve her http://scottedoktor.dk/ han kan sikkert hjælpe  ^-^
Offline Buller76
« Svar #3 Dato: Dec 09, 2016, 18:12 »
Hej folkens.
Den var helt brændt sammen, og ringede til hedestoker og forhørte mig omkring det gamle fyr, og jeg kunne godt få 5000 kr i energitilskud, så nu tror jeg det er på tide med et selvrens fyr  ;D
Lidt varmeblæsere strategiske steder og heldigvis er det lunt udenfor så tidspunktet for et nyt fyr er egentlig ok nu det skal være.
Tak for jeres hjælp og gode råd.
