Forfatter Emne: Askeklumper  (Læst 5138 gange)
Offline Rosenroth
Askeklumper
« Dato: Dec 10, 2016, 11:52 »
Jeg har sådan nogle mærkelige "askeklumper" til at ligge på herden, inden de, efter lang tid, ryger ned i askeskuffen. Hvad skyldes det? Jeg fyrer med svenske kvalitetspiller.
« Senest Redigeret: Dec 10, 2016, 14:17 af Rosenroth »
Blackstar BS1016, 14 KW
Styring V7
Hus fra 1934, Energimærke E
174 m2 i 2 plan
Link til stokercloud: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Askeklumper
« Svar #1 Dato: Dec 10, 2016, 13:00 »
Lidt oplysninger om fyr version osv.
Men det ser ud til du har lidt for meget luft
Måske også for høj rense luft
Hvordan ser kedel ud indeni ? sort eller helt hvid
Du kan se standard tal her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Standard-tal-for-RTB-10-45kw-nov-2014.pdf
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline Rosenroth
Sv: Askeklumper
« Svar #2 Dato: Dec 10, 2016, 14:21 »
Jeg har et BS1016 14kw. Link til Stokercloud: https://www.stokercloud.dk/dev/rosenroth.html?
Der hvor flammerne rammer væggen ud for herden, er der helt hvid aske. I resten af kedlen er den brunlig
« Senest Redigeret: Dec 10, 2016, 14:27 af Rosenroth »
Styring V7
174 m2 i 2 plan
Offline ½mylund
Sv: Askeklumper
« Svar #3 Dato: Dec 10, 2016, 15:11 »
Det ser jo ok ud
Hvad står dine blæser tal på
Og rense tal
Du kan jo prøve at køre et dage uden skamol plade
Og se om det hjælper askekage
Kender flere der køre uden skamol pladen
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Rosenroth
Sv: Askeklumper
« Svar #4 Dato: Dec 10, 2016, 16:31 »
Sådan ser mine blæsertal ud.
Det kunne da godt være jeg skulle forsøge uden skamol plade. Hvilken funktion har den egentligt?
Der er ikke noget ved iltstyringen jeg skal justere?
Styring V7
174 m2 i 2 plan
Offline ½mylund
Sv: Askeklumper
« Svar #5 Dato: Dec 10, 2016, 17:11 »
Prøv lige at sænke dit rense tal 50-55 og 3 sek.
og se om det hjælper lidt
U-herd med skamol plade ? www.google.dk
Ilt styring, som jeg ser det har du ikke iltstyring på dit fyr
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 10, 2016, 17:13 af ½mylund »
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Rosenroth
Sv: Askeklumper
« Svar #6 Dato: Dec 10, 2016, 18:26 »
Hvad skulle det hjælpe at sænke Rens? Så kan det da slet ikke skubbe evt. klumper væk?
Styring V7
174 m2 i 2 plan
Sv: Askeklumper
« Svar #7 Dato: Dec 10, 2016, 18:41 »
Hvis renseblæs er for kraftig og/eller for lang, bliver bålet så varmt at asken smelter sammen.
Det giver "askeklumper", så den er god nok...
For kraftig og eller for lang renseblæs kan være problemet  ;)
