Forfatter Emne: Valg af stoker  (Læst 11302 gange)
Offline Mikkelmhansen
Valg af stoker
« Dato: Dec 11, 2016, 19:03 »
Hej stokerforum står og skal ha skiftet mit gamle overdahl fastbrandelsfyr til et stoker
Så vil hører om der er nogle der har erfaring med tweenheat CPi 12 uden selv selvtænder eller et DB Multi Mini med selvtænder eller nogle kom med nogle gode ider http://m.hedestoker.dk/pillefyr-db_stokerfyr_stoker.html http://m.hedestoker.dk/pillefyr-twinheat.html planen var af fyrer med flis træpiller og lidt træklosser
Sv: Valg af stoker
« Svar #1 Dato: Dec 11, 2016, 19:56 »
Uanset hvad så vil jeg stærkt anbefale dig at få et fyr der kan tænde selv, alt andet er simpelthen for upraktisk og gammeldags. Især ved sommer-fyring, blir du rigtig glad for at det selv kan tænde op.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Valg af stoker
« Svar #2 Dato: Dec 11, 2016, 21:08 »
Prøv og smid indlægget på http://www.stokerpro.dk/portal.php der er flere der har stoker anlæg , men som Ole skriver skal det kunne tænde selv ,alt andet er gammeldags , så skal du også være sikker på du vil fyre med flis og klodser , for mange ender med kun og fyre med piller og der er et pillefyr bedre
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Valg af stoker
« Svar #3 Dato: Dec 11, 2016, 21:51 »
DB multi, ligner en pillebrænder, men oplysningerne siger miniflis.
Det afgørende må være hvilket brændsel du ønsker. Hvis du vil bruge flis og alternative brændsler, vil jeg så klart anbefale en rigtig stoker, altså hvor sneglen fører brændslet direkte ind i kedlen. Som tidligere indehaver af stokerfyr ser jeg store problemer med kombien, magasinet er umiddelbart også alt for lille til stokerdrift, og jeg tror at man hurtigt slår over på træpiller.
TwinHeat'en er dyr, men jeg tror at det er klogt at gå op i den kaliber, hvis man bruger flis og alternative brændsler.
Jeg havde selv TwinHeat, og den virkede fint efter 24år.
Sv: Valg af stoker
« Svar #4 Dato: Dec 12, 2016, 19:52 »
Tak for hurtig svar  ;D det var lidt planen med mini flis og piller  :D
Så det var lige for at hører om der var nogle der har kendskab til dB stoker :D
Sv: Valg af stoker
« Svar #5 Dato: Dec 20, 2016, 14:42 »
Jeg kender ikke noget til den, men da jeg selv har haft stoker i mange år så har jeg en ide om hvad jeg ville gøre hvis jeg skulle bruges flis.
Jeg ville vælge den ægte stoker DB1150LE, og så skal der naturligvis en omrører i, om man vælger automatisk tænding en nok en smagssag, men efter alle årene med stoker, er jeg ikke i tvivl om at jeg ville vælge det, specielt hvis man skal narre en kone til at betjene anlægget  ;D
