Forfatter Emne: Justering af 16kW scotte - hvilke følere mangler jeg?  (Læst 2697 gange)
Offline Jan P
  • Respekt optjent: +1/-1
Jeg installerede for en god uge siden en ny 16kW scotte og har siden fået lavet den grove del af justeringen. Asken er ved at se fornuftig ud og forbruget er på vej i den rigtige retning.
Men når jeg kigger på data fra andre anlæg kan jeg se en noget mere jævn kurve for vandtemperaturen og ikke mindst ydelsen. Det må være mere optimalt, men hvordan kan jeg opnå det?
Jeg har læst lidt på PID, men det er desværre ikke rigtigt trængt igennem, så jeg er ikke helt sikker på at det er der jeg skal starte. Er der andet der kan hjælpe mere end PID?
Der er desværre ikke ret mange følere i forhold til mit gamle Passat C1, så det føles lidt som at justere i blinde. Hvilke følere kan give mig den bedste feedback?
Mvh Jan
16kW Scotte, V7 styring
Online data: http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jjgp
Sv: Justering af 16kW scotte - hvilke følere mangler jeg?
« Svar #1 Dato: Dec 12, 2016, 12:37 »
Tillykke med det lille ny  ;D
Jeg syntes at graferne er super, det er jo under 10% de svinger, det er ikke noget der ses på bålet og ydelseskurven er lige netop den der skal holde temperaturen stabil, så det er bare fint.
Du mangler 3 væsentlige følere. Den vigtigste må være retur føleren, den passer på din kedel. Så skal der en røgtemperatur føler til, den giver fornemmelse for ren kedlen er. Den sidste er til VVB, rigtig fint hvis anlægget er lavet til det, eller om sommeren.
Offline Jan P
« Svar #2 Dato: Dec 12, 2016, 13:23 »
Mange tak! Indtil videre synes jeg det ser lovende ud i hvert fald.
Dine grafer er lige nøjagtigt nogen af dem jeg har kigget på og der ser det ud til at reguleringen er lige i øjet!
Ja, det var også dem jeg havde tænkt på - evt også en lambdasonde, men det er mest fordi man ikke er nødt til at vente og se på asken. Det må jeg lige have fundet ud af...
Andre forslag til styringen er også velkomne, men nu skal det lige have lov til at falde på plads inden jeg skruer igen :)
« Svar #3 Dato: Dec 12, 2016, 14:13 »
http://www.ebay.de/itm/10pcs-NTC-10K-OHM-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-Waterproof-/390879064115?hash=item5b02353033:g:wWQAAMXQwwlR-xdO
Disse kan klare alle målingerne undtagen røgtemperaturen, og så har du da nok  ;D
Du kan godt finde et NTC det går højere op end 120° og så kan den bruges til røgtemperatur.
Personligt foretrækker jeg dog PT1000 til opgaven.
http://www.ebay.de/itm/PT1000-Rauchgasfuhler-2-Meter-bis-400-C-Temperaturfuhler-Abgasfuhler-Fuhler-/301192413237?hash=item4620778035:g:kPwAAMXQ1ZhTfxXP
