Forfatter Emne: Alarm ingen brændsel!  (Læst 12995 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
Sv: Alarm ingen brændsel!
« Svar #15 Dato: Dec 15, 2016, 17:35 »
Hej Hald, snegl-minimum, 5 gram til 10 gram. Det kan jeg ikke finde i min styring!
« Svar #16 Dato: Dec 15, 2016, 17:38 »
Det er også det jeg gerne vil ind på, hvis man bestemmer både mængden og tiden kan styringen jo ikke dosere jævnt, en bliver tvunget til næste tal i tabellen!!
« Svar #17 Dato: Dec 15, 2016, 18:16 »
Ja  :)
Den giver 10g hver gang at den kører.
Den portion fordeles så af intern snegl.
Stadigvæk giver 6 gange i minuttet a' 10gram da 3,6kW  ???
6*10*60=3600gram, som vi deler med 1000, og så fremkommer 3,6kW. Og så er det jo ligegyldigt hvordan intern snegl fordeler mængden den får.
Ellers er styringen nød til at køre færre gange i minuttet, eller dosere mindre end 10gram
Det er ext. snegl man stiller til at give mindst 10 g. hver gang at den køre.
Den mængde kan intern snegl så fordele i små portioner.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #18 Dato: Dec 15, 2016, 20:18 »
xkfs
De gl. styringer v6 kørte 6 gange i minuttet på intern snegl nu køre de 3 gange (standard tal )
Ekstern snegl kørte alt efter om det var en 10 -16-30 kw osv. 10 -16 -30 gram pr gang tur
Men I de nye version 7 har man lavet det om så ekstern snegl giver 5 gr minimum pr kørsel (standard tal )
og Intern snegl køre 3 gange i minut.(standard tal)
Men det er også fint nok i teorien men hvis nu du har lidt smuld eller dårlige piller
Du laver en afvejning 1300 gr. på et 16 kw fyr så giver den 1300/360 sek. = 3.6 gram pr sek.
Hvis nu sneglen står til 5 gram pr tur så køre den kun 1.38 sek. mod 16 gram pr tur 4.4 sek.
Så hvis der er smuld eller andet skal den stå så højt som muligt
Og rolig nu den laver bare længere pauser mellem ekstern snegl køre. prøv selv tryk pil til højre 2 gange nede i venstre hjørne der er noget med snegl on tid og off tid
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline ½mylund
« Svar #19 Dato: Dec 15, 2016, 20:40 »
Hej Sten (undskyld man kan let komme til at tage det som en selvfølge, at man ved hvordan styring virker)
Du skal låse styring op først
Ind i udvidet setup sætte teknik til ja ( den låser igen efter 30 min.)
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #20 Dato: Dec 15, 2016, 20:51 »
xkfs
½mylund
Det ved jeg helt sikkert at det ikke kan passe, jeg har haft 2 chip, og de kørte én gang hvor de startede sammen med ekstern snegl, og kørte længere så intern snegl var nærmest tømt, og så har jeg haft en hvor intern snegl pulserede noget nær konstant.
Offline ½mylund
« Svar #21 Dato: Dec 15, 2016, 20:59 »
xkfs
½mylund
Ok
Så fra version 6.75 da den er snart 4-5 år gammel
Men det er jo også ligegyldigt version 7 køre som jeg beskriver som standard 5 gram ekstern og 3 gange pr minut intern
½Mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #22 Dato: Dec 16, 2016, 09:15 »
Jeg skal huske at nævne, at min opdatering er version 7,0467. Jeg har ikke turde opdaterer, af frygt for at der går helt ged i fyret..
Offline ½mylund
« Svar #23 Dato: Dec 16, 2016, 09:53 »
Hej Sten
Det ved vi godt din version står helt forneden på siden , hvis man kigger på stokercloud (BS1016 10 KW 123 m2 v7.0467)
http://stokercloud.dk/dev/stenandersen.html
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #24 Dato: Dec 16, 2016, 09:58 »
Opdater du bare  :)
Den nye version køre fint.
