Forfatter Emne: Alarm ingen brændsel!  (Læst 12988 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Dec 14, 2016, 09:59 »
Hej Gode folk så er det mig der har problemer med min indstilling. Mit fyr går ud i 10%. Lux svinger for til sidst at dø ud. Jeg har lavet en frisk afvejning på 860/6 min. Jeg har lige renset mit røg rør for sod, og trækket kan godt være et issue. Er der evt en som kan kigge på mine kurver og et hjælpe. Det har ellers kørt fint i tre års tid. Jeg har læst det meste om problemet, men føler jeg stirrer mig blindt på problemet - jeg kan ikke se det.. Tak for hjælpen
Sv: Alarm ingen brændsel!
« Svar #1 Dato: Dec 14, 2016, 16:15 »
Hvis du har søgt på problemet herinde og læst tidligere indlæg, så er der såmænd ikke noget nyt under solen.
Der er 2 muligheder. Enten er der noget galt med lysføleren, pillefremføringen eller justeringen, begge dele er med nød til at være fysisk ved kedlen for at kunne konstatere. Det nemme er at tage lysføleren ud og rense den, lyse med en lygte og lukke den inde og se at styringen går fra 99lux og til 0lux.
Du har muligheden for at justere følsomheden på lysføleren i styringen.
Det kan naturligvis også være manglende piller, forkert justering af luft/renseblæs, for lille minimun effekt, eller herden der ligger forkert.
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #2 Dato: Dec 14, 2016, 19:16 »
Tak for svaret. Det er sindssygt ærgerligt, at fyret er så sårbart med det Lux. Jeg ved godt at mange vil sige, at bare det er korrekt opsat, så kører det derudaf. I min indstilling lav, kørte det fint i 20 minutter, godt nok med en svingende lux, men alligevel. Når det varme vand har kørt, er det oftest et problem når den svinger tilbage til 10%, at den hopper af!
Tak for svaret under alle omstændigheder..
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Dec 14, 2016, 20:01 »
ikke at jeg skal kloge men hvad er din min efekt indstillet til + hvad er din snegl dosering samt din pid syntes den reger meget hurtig når jeg kikker på den graf omkring kl20,30 køre den fra 27 % til 80 % på 5 min
jeg køre med P på 2.0 & I på 0.20
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #4 Dato: Dec 15, 2016, 12:53 »
Hvis fyret går ud under 10% drift er det som regel din Min. KW der står for lavt. Prøv at sætte den på 1.5 eller 2KW.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #5 Dato: Dec 15, 2016, 13:31 »
Min snegl dosering er 860/6 min. P/I; 2,1 0,08. Jeg tror det måske hænger sammen med VVB strengen..Min minimum drift er på 2.0 KW. Det har i øvrigt kørt uden lux stop i 24 timer. (lettet)... Tak for svarene venner..
« Svar #6 Dato: Dec 15, 2016, 13:55 »
Fyret er ikke sårbar over for lyssensoren, den gør hvad den skal. Den skal detektere lys under opstart så styringen ved at den skal gå i drift, og så skal den slukke fyret hvis der ikke ses lys under drift, det er jo ganske fornuftigt.
Det der skal granskes er så hvorfor din lys føler ikke ser lys nok, der kan være flere årsager.
Jeg ville starte med at checke føleren, jeg har den gamle type der er monteret ind i siden af brænderen. Min føler sprang også op og ned, den slukkede dog ikke fyret, men kors hvor var det irriterende at se på, på Stokerkontrol.
Jeg fjernede skakten under drift og hældte langsomt piller i, så fyret blev i drift. Ved at kigge ned i hullet kunne jeg konstatere at lys føleren sad dumt, og at der var en anden placering med meget bedre lys. Jeg borede et nyt hul og flyttede føleren. Uha det var fint, noget nær en lige streg i toppen, og når herden trængte til rens så begyndte graferne at hoppe.
Nu har jeg fået en V7, og den er bedre til at se lys, så det er meget sjældent at den ikke er helt lige på 99% under drift.
Føleren kan også være drejet forkert eller sidde forkert i soklen. Det kan den naturligvis ikke hvis du har den nye model der sidder i enden af brænderen.
Det næste der skal checkes er om der er ild nok, den kan jo godt brænde så lidt at lys føleren ikke har nogen chance.
Hvor om alting er, så er det et problem der kan laves til en eller flere opgaver, og opgaver kan som bekendt løses.  ;)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #7 Dato: Dec 15, 2016, 14:02 »
Ja, den sidder nemlig dumt. Jeg har haft den ude, (den sidder i siden), og renset og korrigeret. (jeg vidste ikke, at den kunne rykkes op og ned den "ting med skrue i" som sidder på selve lysføleren. Jeg undrer mig over, at der ikke er lavet en anordning, som sikre lux bedre? Det er godt nok mange tråde som omhandler disse problemer i drift lav.
« Svar #8 Dato: Dec 15, 2016, 14:14 »
Den kan skydes frem og tilbage, hvis man er lidt forsigtig kan det gøres uden at løsne skruen. Den kan også drejes lidt op og ned for at finde den bedste placering.
Husk at det er en langsommelig process, der er lidt forsinkelse, så husk at lade den sidde et par minutter hver gang du drejer lidt på den.
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #9 Dato: Dec 15, 2016, 14:16 »
Hej sten
Sæt følsomhed til lav under menu eltænding
Eller skift til den brune model https://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html
se teksten ved fotosensor
Men nu ved vi jo ikke om den ikke se lys eller der ikke er ild, det skal du fortælle os
Så lås den i 10 % i en ½ times tid og se ellers hæves min effekten til fyret ikke går ud
Men hvorfor tømmes din varmtvands beholder så tit? lukker ventilen ikke tæt eller ?
½mylund
« Senest Redigeret: Dec 15, 2016, 14:21 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #10 Dato: Dec 15, 2016, 14:56 »
Jeg ved nu ikke om det er tit, det er i forbindelse med Bad og afskylning efter aftensmad.. Den står p.t. på høj, ellers går den helt ud. ps. vi har gulvvarme anlæg..
Offline ½mylund
« Svar #11 Dato: Dec 15, 2016, 15:59 »
Hej Sten
Undskyld det var noget sludder jeg skrev den skal stå på høj
Men en anden ting
under snegl menu Minimum gram den står standard til 5 gr. sæt den til 10 gr.
og sæt snegler kørsler op fra 3 til 6 pr minut
Det har hjulpet før mere ens dosering fordi ekstern snegl køre længere tid adgangen
½mylund
mini
½mylund
½ godt isoleret hus
« Svar #12 Dato: Dec 15, 2016, 16:08 »
Nu er jeg ikke helt skarp i hvordan styringen griber det an, men 10g 6 gange i minutter giver en minimums effekt på 3,6kW, eller regner jeg forkert  ???
« Svar #13 Dato: Dec 15, 2016, 16:55 »
Ja  :)
Den giver 10g hver gang at den kører.
Den portion fordeles så af intern snegl.
« Svar #14 Dato: Dec 15, 2016, 17:28 »
Ja  :)
Stadigvæk giver 6 gange i minuttet a' 10gram da 3,6kW  ???
6*10*60=3600gram, som vi deler med 1000, og så fremkommer 3,6kW. Og så er det jo ligegyldigt hvordan intern snegl fordeler mængden den får.
Ellers er styringen nød til at køre færre gange i minuttet, eller dosere mindre end 10gram
