Forfatter Emne: Hvor stort pillefyr ??  (Læst 22129 gange)
Offline Christian_83
« Dato: Jun 08, 2009, 21:31 »
Hey alle
Nu bruger her :)
Hedder Christian, 25 år, elektriker og har lige købt hus med min kæreste.
Huset er i 3 plan, 125m2 kælder / garage, 125m2 stueplan og 78m2 1. sal.
Huset er bygget af let beton og derfor ikke hulmurs isoleret. Hele 1. salen bliver revet fra hinanden og ny bliver bygget i gips og ordentligt isoleteret. når 1 salen er lavet, bliver stue etagen lavet, alle ydermurer for forsats vægge i gips, som også bliver isoleret.
Kælderen bliver nok også taget på et tidspunkt.
Meeen, der er en gammel varmepumpe fra 83, som jeg tvivler på har en god virkningsgrad! Derfor regner jeg med at smide et pillefyr op. Men hvor mange KW skal det være på ?
Det må vel helst ikke være for lille eller for stort ?
Men scotte og woody springer fra 16KW - 24 KW ?
Sv: Hvor stort pillefyr ??
« Svar #1 Dato: Jun 08, 2009, 21:39 »
Og selvfølgelig, hvordan er kvaliteten af disse pillefyr?
Jeg mener de ligger jo i den "billige" ende, og hvor stabile er disse ? :)
Offline Vmax
« Svar #2 Dato: Jun 08, 2009, 22:17 »
Altså.... Du går ikke fejl af et Opop/Woody-Kit... :D
Dejligt med en Opop, og sådan er det bare.. Er der nogen der vil hører mere... :) .... Og så er der jo lige solfangeren fra Velux.. Lækkert..
Offline Falck
  • Respekt optjent: +13/-16
    • http://www.falck.oedsted.dk
« Svar #3 Dato: Jun 08, 2009, 22:18 »
Tillykke med huset :-)
Jeg ville vælge en 16 kw.
I har godt nok 325m2 men da varmen vil stige op, samt kelder nok ikke skal varmes op til stue temperatur, vil det ikke virke som 325.
Og hvis det endelig ikke er nok, så kan den chiptunes...
Kvaliteten, tja efter min opfattelse er det et af de bedste fyr på markedet...
Jan Falck
Ødsted
Online fyr & soldata: www.falck.oedsted.com
Husk det er ikke alle Eksperter der er Eksperter
« Svar #4 Dato: Jun 09, 2009, 18:39 »
Jamen måske der om nogle år bliver lavet rum eller værelser i nogle af rummene i kælderen, så kælderen også ville skulle varmes op til stue tempratur.
er 16KW pillefyr det samme som 16KW EL varme, jeg tænker på varmetabs beregning - som jeg kan huske jeg skulle regne til svendeprøven, når man regner KW behovet for et hus?
Så det kan være jeg skal igang med at regne hehe.
Hvad mener I med det kan chiptunes ?
Jeg laver intelligent EL installation i huset, med SMART HOUSE - er der mulighed for at styre fyret med sådan noget automatik ?
Mvh Christian
« Svar #5 Dato: Jun 10, 2009, 18:54 »
Hej Christian,
De 16 KW rækker sikkert helt fint til dit hus.
Mit hus er fra 1944, 90 m2 i grundareal, kælder, stueetage og 1. sal.
Alt er opvarmet til 21-25 C (incl. kælder), og isoleringsniveauet er ringe.
Jeg kommer sjældent over 6-7 KW om vinteren.
Mht. styring af brænderen med dit Smart House, så er det muligt i den udstrækning at du kan starte og stoppe brænderen vha. et potentialfrit kontaktsæt.
Selv bruger jeg en industri-pc til at starte og stoppe brænderen, styret efter ur om vinteren, rumtemperaturen i stuen i overgangssæsonen og temperaturen i VVB'en om sommeren.
(elektriker anno 1983  ;))
Mvh Christian
« Svar #6 Dato: Jun 10, 2009, 19:34 »
Hej Michael.
Jamen 83, var året hvor jeg blev født hehe!
Jeg skrev også til hedestoker.dk, de skrev jeg skulle bruge 22.9KW.
Hvad sker der hvis man får smidt en 24KW op og kun bruger halvdelen af effekten ?
Jeg er rimelig meget i tvivl om hvors stort fyret skal være : ???
« Svar #7 Dato: Jun 11, 2009, 20:17 »
Hej Christian,
En 24 KW brænder som du kun bruger 50% giver bare en dårligere regulering og en større minimums effekt.
Brænderen kan regulere ned til 10% af max effekt, så en 16 KW brænder går ned til 1,6 KW og en 24 KW går ned til 2,4 KW.
Minimum effekten har betydning i overgangs perioden, og der altså 50% forskel på 1,6 KW og 2,4 KW.
Hvis du køber en 16 KW brænder, og det mod forventning skulle vise sig at den er for lille, er det bare et spørgsmål om at ændre gearingen (motor og gear) på sneglen, samt indstille blæseren til noget mere luft.
Selve brænderen, styring osv. er det samme.
En pillebrænder skal kun lige netop være stor nok, købes den for stor, giver det bare dårlig fyringsøkonomi.
Hej Michael.
Offline Energi Bornholm
    • Stokerkontrol
« Svar #8 Dato: Jun 16, 2009, 21:28 »
Hejsa...
16 og 24 kW brænderen er brændermæssigt identiske, forskellen ligger i styringen.
Min. effekt er fra fabrik ens på de to brændere...
Det er først når du vælger en 30 KW at min. last hæves... ( Brænder HERD er større )
En 16 kw brænder leverer nemt energi til dit hus... Max ligger den på 90 til 100 kg træpiller om dagen ( 50 liter olie) og kan ved normale omstændigheder modsvare et årligt olieforbrug på op til 5000 liter olie...
www.energi-bornholm.dk/beregn.html
SÅ er du på den sikre side..
Og ja du vil sjælden behøve mere en 6 til 7 kw svarende til 30 - 35 kg piller på en rigtig kold dag....Hvis dit fyr er trimmet korrekt
www.energi-bornholm.dk/pillefyr/
Vh Flemming
www.Energi-Bornholm.dk
« Senest Redigeret: Jun 16, 2009, 21:32 af Energi Bornholm »
Danfoss ECL 200
6 KW solcelleanlæg
3b
« Svar #9 Dato: Jun 17, 2009, 19:28 »
Hej Christian.
Du kan roligt starte med en 16 kw. Woodybrænder. Jeg har lært at det blot er et spørgsmål om en chip og vupti så har du en 24 kw brænder. Smart.
Så er der blot tilbage at vælge den rigtige kedel, den skal jo kunne følge med. Men også er her er der flere trick man kan benytte sig af. Fart på vandet f.eks (Hurtigere cirkulation) det kan klares med en af de nye og selvtænkende pumper. Nå pyt hvis du er elektriker så har du sikkert flere trick i ærmet. Men husk at det er bedre at få et anlæg der kører med en forholdsvis høj ydelse end at skulle "lummerfyre" store dele af året.
