Forfatter Emne: Woody/Scotte styring version 7  (Læst 8657 gange)
Offline Dykkeren
« Dato: Dec 23, 2016, 12:56 »
Hej der ude, jeg er ny her inde. Jeg har et Scotte pillefyr fra 2004 med en 2004 styring til.
Mit spørgsmål går på om jeg kan bruge version 7 styring til min 2004 kedel?
Mvh Dykkeren
Sv: Woody/Scotte styring version 7
« Svar #1 Dato: Dec 23, 2016, 13:26 »
Mvh Dykkeren
Ja, det kan du.
Forskellen kan være hvor mange ben der er i stikket på motorprintet.
På de gamle var der 8, og på de nye er der 12
Du kan så vælge at beholde den gamle ledning og motorprint,
eller skifte motorprint til nyt,
og så passer det til den nye styring.
« Svar #2 Dato: Dec 23, 2016, 15:07 »
Jeg gætter på at det må være en V4.xx styring, altså den med 4 røde LED'er, og hvis det er det, så vil du få meget glæde af en V7.
Du skal ikke regne med at forbrændingen bliver bedre, på den front er den nye V7 ikke bedre end de gamle styringer, men de nye styringer er utrolig nemme at have med at gøre frem for de gamle, og du får et hav af features som potentielt kan gøre at styringen hurtigt tjener sig hjem. Hvis du har kommunikations-chip i den gamle styring og har en computer tændt til Stokerkontrol, så vil der også være en gevinst i at de nye styringer kan kobles direkte til Internettet og dermed Stokercloud.
Hvis man har en smule teknisk snilde, kan man nemt selv udskifte styringen, og eventuelle spørgsmål og problemer, løses normalt nemt igennem dette forum  ;)
