Forfatter Emne: Opgradering fra v6 styring.  (Læst 11219 gange)
Offline indra
« Dato: Dec 25, 2016, 21:46 »
Hej venner
Jeg tænker på at opgradere min v6 styring til en med egen adgang til internettet.
Jeg har svært ved at finde de nøjagtige datablade på de forskellige reservedele, så måske nogen kan hjælpe med noget info og måske anbefaling?
Mit behov er at kunne logge alle data fra fyret til mit eget logging system. I dag uploader computeren ved siden af fyret en json fil med data til min server. Computer og forbindelse til styring er ved at være ustabilt, så jeg skal finde et alternativ
Hvis jeg skifter styring, er der så andre dele der også skal skiftes? Motorprint og hvad ved jeg? Eller kan jeg lave en 1:1?
Er der nogen begrænsninger ved en opgrade? Jeg måler på vvb, røgtemp, kedel og retur og har en trevejsventil, samt ekstern tænd/sluk fra gulvvarme. Jeg antager at alle input/output stadig er muligt?
I de forskellige netbutikker er der angivet at stokercloud er gratis i tre år, men der er ikke priser efter de tre år. Hvor finder jeg disse priser?
Kan man gøre sine data private i stokercloud? Når jeg kigger på websiden ligner det at alle deler online data med alle. Det er jeg ikke tryg ved og vil gerne kunne lukke af for offentligheden.
Beklager hvis alle disse spørgsmål er besvaret et andet sted, men jeg er ikke i stand  til at finde et officielt info-sted.
På forhånd tak for jeres svar
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
Sv: Opgradering fra v6 styring.
« Svar #1 Dato: Dec 26, 2016, 09:56 »
Hej!
Hvis du køber en V7 eller V13 styring, kan du bare montere dit gamle kabel fra styringen i de nye terminaler. Men hvis du skifter motorprint og bruger det nye kabel, får du lidt flere udgange ført direkte til brænder.
Stokercloud er indtil videre helt gratis, så vidt jeg ved er der ikke planer om betaling, men NBE har tilsyneladende taget et forbehold ved at skrive sådan i salgsteksten.
På cloud deles dine temperaturer og drift med alle. Din fysiske placering vælger du selv hvordan du deler. For mig at se, er der ingen føsomme oplysninger ved at se temperatur og drift% på et fyr man ikke ved hvor befinder sig.
Håber det var svar du kunne bruge til noget? :-)
MVH Mathias
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline indra
« Svar #2 Dato: Dec 29, 2016, 08:06 »
Tak for svaret Mathias.
Det med placering og data er blot en indbygget forsigtighed med blot at dele alt. Man kan undre at nbe ikke har overvejet dette aspekt. Man kan jo se via data om man er hjemme eller ej, og derved være sårbar over for at få ranet sit hus. Men jeg kan godt se at ved at fake sin placering er mna rimelig beskyttet.
Har i andre slet ikke sådan nogle overvejelser? Ja det er da fedt at snage i andres målinger, men...tja.
« Svar #3 Dato: Dec 29, 2016, 08:35 »
Nix, jeg har ingen problemer med at folk ved hvem jeg er, og hvor jeg bor.
Man skal dælme være god hvis man ud fra stokercloud kan regne sig frem til om vi er hjemme eller ej, og der vil ikke være mange banditter der er i stand til at regne det ud  ;D det er måske en grund til at, det netop er dette fag de har valgt.
Derudover skal de jo også lige forcere de låste døre og alarmen, og vi kunne sagtens være så heldige at vi fik nogle fine billeder af dem  ^-^
For det meste falder valget jo også på de fine villaer i storbyerne med udstillede PH lamper og Børge Mogensen møbler, jeg tror ikke det er ofte at de er udstyret med pillefyr.
Med hensyn til om Stokercloud en dag kommer til at koste penge, så tager jeg ikke sorgerne på forskud.
Hvis du er glad for din V6 og det system du kører lige nu, så ser jeg da ingen grund til at købe en ny styring, for mig at se er eneste fordel ved en 7'er frem for en V6 jo netop at den springer direkte på nettet og cloud.
Vi bliver alligevel "totalt" overvåget i dag, det er nu engang sådan samfundet er strikket sammen, men det er vel også kun dem med skidt samvittighed der har problemer med det  ;D
Jeg er også selv lige blevet overvåget... de var endda så flinke at tage et billede af både mig og min bil og sende til mig, det var godt nok en dårlig kvalitet og jeg mener slet ikke at kvalitet og pris hænger sammen...  ::) SÅ KA' JEG LÆRE DET.  ;D
Offline baggadap
« Svar #4 Dato: Dec 29, 2016, 21:03 »
Jeg har aldrig overvejet at der skulle være ulemper. Tværtom er det en fordel, at vi herinde kan dele driftparametre for at hjælpe hinanden. Samtidig holder jeg øje med naboens fyr hjemmefra i stedet for at rende derover hele tiden.
Hvordan vil du bruge driftinfo til at se hvornår man er hjemme? Er jeg hjemme nu? Og hvor bor jeg? Lad mig høre hvad du kan se som jeg ikke ved :-)
Mvh Mathias
MAFA Silo
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #5 Dato: Dec 29, 2016, 21:39 »
Endelig lykkes det  ;D har fundet en der er mere paranoid end mig  ;)
indra : man kan vælge hvor præsis lokationen skal være i stokercloud
1 : Præsis placering
2 : Forskudt 500 meter
3 : Kun postnummer
4 : Vis ikke på kort
Ps. lige her på ejendommen er jeg ikke nervøs for den forkerte slags gæster ;) sku dumt at forsøge tyveri hos en alarmmontør :) er nok også en af de få med adk og alarm på døren til fyrrummet  ;D
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
« Svar #6 Dato: Dec 29, 2016, 22:46 »
Jeg vil give trådstarter lidt ret, jeg har for sjov lige sendt en privat besked til Mathias  :D
Det er noget nærmest umuligt at holde sig skjult når man bevæger sig rundt på internettet. Det er nu ikke kun Stokercloud der skal have skylden, man kan simpelthen søge sig frem til ufattelig mange data, det Google ikke finder finder andre søgemaskiner måske.
I samme sekund man bruger samme alias i flere forumer så klapper fælden temmelig hurtigt, og få klik kender man hvilke prioritet der er i boligen, facebook profil, og flere andre ting.
Jeg tvivler dog på at man ud fra graferne kan lure om folk er hjemme eller ej. Hvis man havde et personligt kendskab til hvornår folk kom hjem fra arbejde, går i bad, lufter ud osv. og man havde et par års statistik sammenkørt med graferne, så tror jeg faktisk at man ofte ville ramme rigtigt.
Jeg tror det er meget svært at være anonym, det ville kræve at man holdt sig fra Forums, Facebook, Google+, smart phone og brugte kontanter i stedet for kreditkort.
Spørgsmålet er vel om det er kampen værd. Jeg var barn da en rulle snor var sjovt legetøj, da jeg var ung fik jeg en mursten af en mobiltelefon, som med blot 2 ekstra batterier i lommen fint kunne klare sig en hel arbejdsdag, bare man ikke brugte den ;D
I dag er både fyr og køleskabe på nettet, og tænk sig, fremtiden er jo næsten kun lige begyndt. :)
« Svar #7 Dato: Dec 29, 2016, 22:55 »
Tjaa jeg har også haft overvejelser. Jeg troede engang at pillefyr ville blive en " god vare" hos div småkriminelle. Ikke for at give gode ideer men, har man en lille smule forstand på det, ville man med en varevogn, lidt værktøj og to granvoksne mænd kunne nedtage og smutte med sådan et fyr på ganske få min.
Men må jo erkende at det heldigvis ikke er blevet et problem, så jeg ville ikke være bange for at oploade info om fyr osv.
Offline indra
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2017, 20:02 »
3 : Kun postnummer
Ja paranoid  - tell me about it.
Hvis jeg er på ferie så står min vandvarmer og holder sig varm med meget lige intervaller. temp. kurven for vandet daler med konstant fart.
Hvis jeg er hjemme så bruger jeg af vandet og derfor vil intervallet mellem min tre-vejs-ventils prioritering til VVB slå ind med et andet interval end ellers.
=Instant viden om huset er forladt. Så hjælper ingen låse.
Men guys - tilbage til virkeligheden. Grunden til at jeg skal have en V7 er fordi min computer synger på sidste vers, så det er burning platform. Jeg er glad for 6'eren, men uden computeren logger den ikke meget til mig.
Så jeg har bestilt 7'eren og fik den i dag - MEN nu ser jeg at boksen er 3 cm. bredere end 6'eren og kan derfor ikke være i det dertil indrettede hul i mit mini-magasin. For F*CK da også NBE kunne i ikke informere om ting.
Nu ved jeg så ikke hvordan jeg monterer styringen i forhold til mit fyr. Hænger man den på væggen bagved fyr (så kan man ikke nå den), klipper skærer man et større hul foroven i magasinet eller skruer man det fast på lågen eller siden af magasinet?
Der fulgte en slags monteringsplade med i kassen, men ingen monteringsvejledning. Så hvordan gør man?
Indra
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2017, 08:12 »
Jeg har lige justeret en Mini, V7 styringen sad fint hen over hullerne og så var der en bukket plade der skjulte kabler og forskruninger, så der må findes noget.
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2017, 17:31 »
Prøv at se hvor meget i kan finde om mig via Google  :D
Lad mig høre hvad i finder :)
Er ikke på facebook.
Offline drb
« Svar #11 Dato: Jan 04, 2017, 19:50 »
Hej og godt Nytår
Indras bemærkninger fik mig til at prøve hvilken niveau for sikkerhed har NBE koblet på stokerclaud.dk.
Blev temmelig overrasket over at finde min instalation med mit fulde navn og link til stokerclaud på kortet! Og den grønne dråbe hang lige over mit hus!!!! :-\
Naivt af mig at vælge punkt "Kun postnummer" :-[
Ærlig talt hvad skal vi så med brugernavn og password - som Indra påpeger kan der læses meget ud at de data NBE stiller til skue. Jeg har checket mange instslationer i mit nabolag og bortset fra en eller 2 så kan jeg se hvem ejeren er, hvilken kedel han/hun har, hvor stor forbrug de har samt følge deres grafer via linket til stokerclaud.  Med de data er det nemt at finde en mængde  informationer og personen!!!!  Det er slet ikke godt :(
Jeg fandt frem til at det eneste der er sikkert er at vælge punkt "Vis ikke på kortet" - for så kan man kun findes på forummet hvis man har skrevet på en tråd.
Først havde jeg valgt "kun postnummer" og da fandt jeg min instalation på korte med fulde navn og grøn dråbe på den præcise adresse (det er ligemeget om man selv har udfyldt adressefelt da jeg har prøvet med at fjerne gaden og husnummer).
Ved pkt. "500 forskudt" blev den grønne dråbe forskud til nabogade men mit navn, type af fyr samt link til Stokerclaud'en var oplyst!
Konklusion: vil du ikke  ses/finds af enhver der  undersøger www.stockeklaud. dk og søger på kortet så vælg  pkt. "Vis ikke på kort" under din personlige data.   :)
God aften.
« Senest Redigeret: Jan 04, 2017, 20:23 af drb »
Venlig hilsen, drb
RTB 16 Kw + udvidelsesprint + iltstyring + komp. rens + trækstabilisator
320 kg silo. VVB 160 prio. 3-vejs.
180m² bolig + 90m² kælder.
Radiatorer og gulvvarme i bad (kælder).
Stokerclaud: http://www.stokercloud.dk/dev/drb.html
« Svar #12 Dato: Jan 04, 2017, 20:04 »
Matrikel 6k ?
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
« Svar #13 Dato: Jan 05, 2017, 06:03 »
Citér
The last update of the V13 app requires access to the location api, which means it will get an exakt location from gps. The only use for that I can think of would be that it can then automatically set your location in stokercloud.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #14 Dato: Jan 05, 2017, 08:09 »
beslaget ser sådan her ud
lånt far andet forum
http://www.stokerpro.dk/viewtopic.php?f=137&t=16062
« Senest Redigeret: Jan 05, 2017, 08:10 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
