Forfatter Emne: Pumpe prob  (Læst 5304 gange)
Offline lyrakken
Pumpe prob
« Dato: Dec 30, 2016, 09:35 »
Her til morgen var min smedegaard 25-40 gået i selvsving (hurtig grøn diode).
Det har den gjort et par gange før, men der hjalp det med et par on/off cykler.
Ikke denne gang.
Jeg fik pillet pumpen af og sat den direkte til strøm. Ingenting.
Så fik jeg skubbet til skovlen og sat strøm på igen, og så kom der gang i den.
Er den vad at stå af, eller var der bare grus i maskineriet?
Jeg fyldte vand på i forgårs, ved ikke om det har noget at sige.
To supplerende spørgsmål.
Hvad bør trykket være i systemet?
Hvis jeg skal have ny pumpe er der så nogen reel forskel på smedegaarg simflex 25/40 og en alpha 2?
Sv: Pumpe prob
« Svar #1 Dato: Dec 30, 2016, 09:48 »
Trykket skal jo bare være højt nok, så der er nok til den øverste radiator/vvb. Normalvis kører man vel med 1-1.5 bar maks. Er der ikke en 1.sal burde 0.5 bar jo være alt rigeligt.
Online xkfc
Sv: Pumpe prob
« Svar #2 Dato: Dec 30, 2016, 10:02 »
Til et almindeligt hus er det ganske typisk med 0,5bar i ekspantionsbeholderen, og så bestemmer højden hvor meget tryk der skal i anlægget. 0,1 bar pr meter som minimum, men naturligvis aldrig under 0,5bar.
Min tommelfingerregel:
0,5bar i ekspantionsbeholder, 1bar er fint til et enkelt plan, 1,5bar til 2plan
Offline lyrakken
Sv: Pumpe prob
« Svar #3 Dato: Dec 30, 2016, 14:32 »
Tak for svar, jeg er på 1.2 bar ca. i 2 plan.
Er der nogen bud på min pumpe problematik?
Sv: Pumpe prob
« Svar #4 Dato: Dec 30, 2016, 15:11 »
Overhovedet ikke, men var jeg i dine sko ville jeg nok, inden alt for længe, indkøbe en ny, og lægge på hylden. Du ved godt, den slags bryder altid helt ned en søndag aften, i minus 15gr.  ;)
Offline lyrakken
Sv: Pumpe prob
« Svar #5 Dato: Dec 30, 2016, 15:21 »
Ja, det er nok en god ide.
Har du noget at sige mht. Smedegaard vs Grundfoss?
Sv: Pumpe prob
« Svar #6 Dato: Dec 30, 2016, 15:57 »
Jeg har to Simflex og en Alpha i mit system.
Simflex på gulvvarme kredsene i stueetagen og som generel cirkulationspumpe på anlægget, Alpha'en sidder på gulvvarmen til udestuen.
Generelt er de to pumper "to alen af ét stykke", altså meget ens  ;)
Der er lidt flere "krummelurer" i Alpha'en, til gengæld er mindste el-forbrug marginalt mindre i Simflex'en.
Jeg har aldrig haft brug for de ekstra features i Alpha'en, men da de to pumper i princippet fungerer lige godt, er det for mig mere et spørgsmål om hvilken der er billigst på dagen  ;)
Ikke denne gang.
Offline lyrakken
Sv: Pumpe prob
« Svar #7 Dato: Dec 30, 2016, 16:46 »
Tak for det.
Tror bare jeg køber en Smedegaard så, så er det plug n' play.
Så håber jeg bare at vandslangen ikke falder af når jeg fylder vand på... Igen.
Offline herden
  • Respekt optjent: +7/-1
Sv: Pumpe prob
« Svar #8 Dato: Dec 30, 2016, 20:08 »
Tak for det.
Ifølge vvs eksperten i Randers så holde Alpha 2 pumpen ikke nær så godt som smedegaardpumpen og Google man det så er der faktisk mange der fraråder Alpha 2 pumpen. Min Alpha stod af efter 2 år og det er bare ikke godt nok. Har nu smedegaardpumpen simplex og det er en fin pumpe
styring V10 (10.0522)
trækstabilisator
opvarmet værksted 45 kwm
forbrug ca.4.5 tons
nu 200 mm rockwool
Sv: Pumpe prob
« Svar #9 Dato: Dec 30, 2016, 20:09 »
Ja jeg har skam noget at sige, mon ikke forskellen ligger i om du er til blå eller rød.  ;D
Smedegård ligger som regel noget under grundfos rent prismæssigt, så der ville mit valg nok ligge.
