Forfatter Emne: Ekstern snegl kører ikke  (Læst 10074 gange)
Offline ORT
« Dato: Jan 01, 2017, 13:50 »
Hej forum.
Jeg håber, I kan hjælpe mig med fejlfinding på en ekstern snegl til Boink 16W, som på et tidspunkt må være løbet løbsk, idet kedlen var fyldt helt op med piller! Jeg tømte brænder/kedel og konstaterede, at lyssensoren var brændt af. Desuden fandt jeg et stykke plast ved den interne snegl. Jeg udskiftede sensoren, hvorefter det viste det sig, at den eksterne snegl ikke kører. Jeg har tømt sneglen og sikret, at den ikke sidder fast. Den er helt død. Ikke en lyd.
Hvordan kan jeg nu tjekke, om fejlen skyldes motoren, kondensator, styring eller noget helt andet?
Med venlig hilsen
ORT
Sv: Ekstern snegl kører ikke
« Svar #1 Dato: Jan 01, 2017, 14:16 »
Hej ORT
Man skal måle om der kommer 230v ud af styringen til sneglen.
Offline T-mek
  • Respekt optjent: +10/-0
« Svar #2 Dato: Jan 01, 2017, 14:22 »
Tilslut 230V direkte til ekstern snegl, køre eller køre den ikke ?
Så ved du i hvilken retning fejl skal findes.
Hvis den ikke køre, så udskift kondensator da de bliver slidt med tiden.
Køre den stadig ikke må motor være defekt.
Er snegl OK må forbindelser kontrolleres i brænder / styring.
Mål efter om der kommer 230V på udgang eller tilslut lampe eller anden mindre belastning som prøve.
« Svar #3 Dato: Jan 01, 2017, 16:12 »
Nu er det altså ikke helt nemt at sætte 230v på de ældre snegle, min bl.a. er ikke udstyret med et standard apparat stik, hvor den nemme løsning er at finde et ekstra kabel og prøve med, og hvis man sætter 230V på udgangen, kan det fremprovokere en alarm. jeg ved dog ikke om det er tilfældet på Boink.
Offline ORT
« Svar #4 Dato: Jan 01, 2017, 17:16 »
Mange tak for jeres svar. Jeg prøver i første omgang med 230V!
Med venlig hilsen
ORT
Offline T-mek
« Svar #5 Dato: Jan 01, 2017, 17:34 »
På visse modeller anvendes et andet stik, men jeg ser det nu ikke som noget problem at tilslutte 230V direkte til snegl, evt. kunne ledninger til ekstern snegl demonteres i styring og sættes på 230V tilgang, bare som en prøve.
Jeg har ikke beskrevet at man skulle sætte 230V til udgangen, kan ikke se at det skulle kunne tjene noget formål ifm. at finde fejl, tværtimod.
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #6 Dato: Jan 01, 2017, 18:19 »
Boink har jo ikke en seperat styring som de andre den har det hele indbygget i brænderen
Offline T-mek
« Svar #7 Dato: Jan 01, 2017, 19:52 »
Kan ikke se at det skulle have noget at sige...
Offline scottedor
« Svar #8 Dato: Jan 02, 2017, 16:23 »
[/quote nej det kan jeg heller ikke, det var bare en oplysning
Offline ORT
« Svar #9 Dato: Jan 02, 2017, 18:06 »
Hej igen.
Motoren kørte fint med 230V direkte og da jeg efterfølgende startede fyret op, kørte det sørme igen! Meget fint, men nu har jeg netop konstateret, at der er sket tilbagebrænding gennem den interne snegl, hvilket så kostede den nye lyssensor. Det er første gang i 10 år, at jeg har oplevet det! Hvad pokker kan der være galt??
Med venlig hilsen
ORT
Online michael f
« Svar #10 Dato: Jan 02, 2017, 18:43 »
Hej igen.
Med venlig hilsen
ORT
Det kunne være kondensatoren til blæseren der skal skiftes.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/kondensator-2-13.html
Det kunne også være kondensator til intern snegl der skal skiftes.
http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/kondensator-1-0.html
( Det er samme kondensator der passer på din snegl i magasinet )
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #11 Dato: Jan 02, 2017, 20:23 »
Når en boink opfører sig på denne måde plejer det at være en printbane der er knækket
Ombygning til scotte med nyt print og styring
Eller fejlfinding mkring det  8 polede stik ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
Offline ORT
« Svar #12 Dato: Jan 02, 2017, 21:26 »
Mange tak for svar til jer begge.
Jeg har nu startet fyret op med ny lyssensor (under skarp overvågning!) og alt kører, som det skal. Jeg hælder derfor også mest til, at det er styringen, der er gået.
Er det en omfattende opgave at ombygge til Scotte med ny styring/print? Kan jeg mon selv gøre det?
Med venlig hilsen
ORT
« Senest Redigeret: Jan 02, 2017, 21:28 af ORT »
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #13 Dato: Jan 02, 2017, 21:32 »
Hej ORT
Jeg tror det er nemmest hvis du giver Henrik fra q-pro et ring - han ved hvad han snakker om, og kan sikkert give dig en god pris på montering også.
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
« Svar #14 Dato: Jan 02, 2017, 21:40 »
Det er ikke nemt at svare på om du selv kan bygge en  ny styring på  ;)
Men ud fra manualen ser den ud til at være helt kompatibel, men det er lidt svært at være skråsikker uden at have set Boinken fysisk.
