Forfatter Emne: Alarm motorudgang  (Læst 4454 gange)
Offline bep0104
Alarm motorudgang
« Dato: Jan 02, 2017, 12:02 »
Hejsa
Jeg er ny bruger på Stokerforum, hvor jeg kan se, at der er mange kompetente personer tilknyttet og håber derfor, at få hjælp til følgende :
Jeg har haft pillefyret (16kw BS) siden august 2013, men har nu fået et problem
Brænder slår ikke fra ved fastsat temperatur, men stopper først, når den går i "alarm motorudgang" ?
Er det føler, styring eller ??.....håber der er en der kan/vil hjælpe.
På forhånd tak
Vh. Bent
Sv: Alarm motorudgang
« Svar #1 Dato: Jan 02, 2017, 12:09 »
Hvilken syring og version er det ?
Kan du aflæse kedeltemperaturen i display ?
Er kedelføleren anbragt i en dyklomme, måske sammen med overkogsikringen ?
Er føleren faldet ud af lommen ?
« Svar #2 Dato: Jan 02, 2017, 12:18 »
Hej Bent
Hvis din fejl beskrivelse passer, så tror jeg at styringen er kaput, der er nemlig ingen styringsmæssig sammenhæng. Siden du skriver at styringen fortsætter, regner jeg med at føleren er i orden, ellers ville du jo ikke du jo ikke vide om den fortsatte  ;) og varmede vandet for meget.
Alarm motorudgang fremkommer fordi der er spænding på en udgang, mens styringen forventer at den skulle være spændingsløs.
Offline bep0104
« Svar #3 Dato: Jan 03, 2017, 05:42 »
Tak for jeres svar og hermed lidt retur.
Styring V10, version 10.0522 (lige opdateret)
Displayet virker og alt kan aflæses
Føleren ligger i rør i siden (som den skal)
Jeg prøvede i går aftes, at tage føleren ud og varme den op med varmeblæsepistol og så sker det lidt specielle, synes jeg, nemlig at styringen slår fra ved fastsat temperatur ?? (ingen alarm, men "stoppet, temperatur opnået"....det virker lidt sært, eller hvad ?.....hvorfor slår den så ikke fra, når fyret kører ??
Vh. Bent
« Svar #4 Dato: Jan 03, 2017, 05:50 »
Det kunne være din cirkulations pumpe der driller  :)
Offline bep0104
« Svar #5 Dato: Jan 03, 2017, 07:36 »
...hvordan mener du, den kan drille  ???
« Svar #6 Dato: Jan 03, 2017, 08:15 »
Alarm for motorudgang er når en udgang ikke fungere som forventet.
Måske din pumpe er defekt, eller er der noget der blokere for gennemløb ?
Hvis din styring er på StokerCloud, kunne vi se hvad der sker.
Er styringen på StokerCloud ?  :)
Offline bep0104
« Svar #7 Dato: Jan 03, 2017, 09:20 »
Ja, den er på StokerCloud, men hvad skal du bruge for, at se den ?
Jeg har følgende :
Serienr. 918
Kodeord 7571187076
« Svar #8 Dato: Jan 03, 2017, 10:27 »
Din alarm for motorudgang kommer efter at der er lavet varmt vand, og den skal skifte tilbage til normal drift.
Undersøg derfor varmt vands prioriterings ventilen.
Brug menuen MANUEL  :)
Manual http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/Motorventil-drift-og-montering-v7-v10-med-12-polet-stik1.pdf
Sæt gerne dit link til din styringen ind i din signatur  :)
