Forfatter Emne: Defekt 3 vejs ventil - kan den mon komme igang igen?  (Læst 3825 gange)
Offline mivm
  • Intet er umuligt for den som ikke gør det selv
    • Byg-billigst
Jeg er temmelig sikker på, at min 3-vejs ventil er defekt eller i hvert fald ikke slutter tæt mod VVB'en, da min VVB temperatur stiger selv om 3-vejs ventilen er i stilling centralvarme.
Ventilen skifter fint når styringen beder om det, den er vist bare ikke helt tæt (eller hvordan man skal forklare det).
Er der mon et trick som man kan afprøve inden jeg vælger at udskifte ventilen, jeg tænker, er der noget som man lige skal spænde efter, eller motionere for at den måske komme igang igen. Ventilen er ca. 2½ år gammel og er af denne orange type https://ao.dk/3-vejs-motorventil-kit-308433761 som også NBE sælger.
Håber der er et trick  ;)
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=gadegaard
Ud over at "pusle" med mit pillefyr, pusler jeg med disse hjemmesider:
byg-billigst & Cheap Art
Offline J-B
Sv: Defekt 3 vejs ventil - kan den mon komme igang igen?
« Svar #1 Dato: Jan 03, 2017, 13:59 »
Det kan være at selve huset er ved at skille sig af fra bunden, der hvor den orange hus er gjort fast på den sorte bund, hvis det er det der er galt så er det bare at sætte et par strips omkring, så skulle den kunne lukke igen.
Offline mivm
    • Byg-billigst
« Svar #2 Dato: Jan 03, 2017, 15:34 »
Det var min første tanke, men det er i den stilling hvor fjederen har magten, altså ikke når aktuatoren er aktiv, men når den er passiv og ventilen lukket på fjeder. Jeg har lige motioneret ventilen manuelt og ser om det ændre noget, måske snavs mm. kan sidde i sæddet og så den ikke lukker helt.
