Forfatter Emne: Lav Kilowat - hvorfor  (Læst 15407 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: Lav Kilowat - hvorfor
« Svar #30 Dato: Jan 04, 2017, 19:52 »
½mylund - netop det samme spørger jeg om - men det må jo være fordi fyret ikke kan komme af med varmen og ikke har behov for at fyre mere op
Gulvvarmeanlæg
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #31 Dato: Jan 04, 2017, 19:55 »
Prøv at skrue op for blandesløjfen
« Svar #32 Dato: Jan 04, 2017, 19:56 »
Blandesløjfen????????? :-\
  • Respekt optjent: +470/-56
« Svar #33 Dato: Jan 04, 2017, 19:59 »
Hej Gitte,
Lad os lige tage det én ting af gangen  ;)
KW visning på fyret er ikke noget problem på dette tidspunkt, ligesom det ikke er et problem lige nu at autoberegning er slået fra, disse ting kan vi se på senere.
Det billede du har taget af gulvvarmen er en blandekreds.
Den "blå dims" over cirkulationspumpen er en termostat der bestemmer hvor varmt vandet der cirkulerer i gulvvarmen skal være, det kan være en ide at prøve at skrue lidt op for den.
Du har ligesom to messing-rør (manufolds) hvortil gulvvarmeslangerne er tilsluttet.
Det ene rør et "fremløbet" og det andet er "returen".
Der bør være en temperaturforskel på 2-3oC mellem de to rør og max 40oC på den varmeste.
Gulvvarmeanlæg
« Senest Redigeret: Jan 04, 2017, 20:03 af MHES »
« Svar #34 Dato: Jan 04, 2017, 20:05 »
Michael, den er skruet op på det højste den kan
« Svar #35 Dato: Jan 04, 2017, 20:07 »
Hvor varme er de to messing-rør ?
...og er der stor forskel på temperaturen på dem ?
Kan du tage et billede af gulvvarmekredsen nede i gulvhøjde ?
...så man kan se forsiden af pumpen og messing-rørene ?
« Svar #36 Dato: Jan 04, 2017, 20:09 »
der er mega stor varme forskel - men jeg prøver lige at tage et gulvhøjde billede
« Svar #37 Dato: Jan 04, 2017, 20:15 »
« Svar #38 Dato: Jan 04, 2017, 20:15 »
« Svar #39 Dato: Jan 04, 2017, 20:15 »
« Svar #40 Dato: Jan 04, 2017, 20:17 »
de er 2 rør i venstre side af billedet - den inderste - grå jernrør kan jeg helt rører ved, den yderste gullige er brændvarm
« Svar #41 Dato: Jan 04, 2017, 20:26 »
Mega stor varmeforskel tyder på at pumpen ikke sender vandet hurtigt nok rundt.
Det kan skyldes flere ting, men de tre mest almindelige er:
 - Pumpen kører for langsomt
 - Flowreguleringsventilerne er ikke åbnet nok
 - Der er luft i systemet
Flowreguleringsventilerne er de "blå dimser" der sidder på det øverste messing-rør.
De fungerer ligesom en vandhane og bestemmer hvor hurtigt vandet skal løbe igennem.
Prøv at skrue reguleringerne helt op men noter hvor mange omgange de er åbnet før du justerer dem, så du kan finde tilbage igen.
« Svar #42 Dato: Jan 04, 2017, 20:32 »
Det er de 2 vandrette gullige metal-rør til højre for pumpen du skal kontrollere temperaturen på.
...dem hvor "plastrørene" er monteret op i bunden på, og hvor den øverste/bageste har "blå plastdimser" ovenpå.
De to gullige metalrør bør der ikke være mere end 2-3oC forskel på.
Jeg har kontrolleret indstillingen af din pumpe, og den er OK  ;)
« Senest Redigeret: Jan 05, 2017, 19:28 af MHES »
« Svar #43 Dato: Jan 04, 2017, 20:36 »
okay - det prøver jeg lige i morgen når det er lyst nok til jeg kan se - så har jeg også fået tilsluttet mit fyr til nettet igen - ind til videre mange tak  O0
Offline kivi
  • Respekt optjent: +6/-0
« Svar #44 Dato: Jan 05, 2017, 06:43 »
Ved ikke om det har nogen betydning, men på billedet af pumpen ved fyret, ser det ud som om natsænkning er aktiveret.
Ole
