Forfatter Emne: Lav Kilowat - hvorfor  (Læst 21238 gange)
Offline Gitte Hansen
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Jan 04, 2017, 18:11 »
Er der nogen der kan svare mig på hvorfor mit fyr kun køre med 8,5 - 7,6 eller mindre i KwH?
Huset er ca 260 m2 stort og der er pisse koldt i hele huset.
Ja ja jeg ved godt huset er temmelig utæt (uisoleret) men vi har før haft fornuftig varme på.
Jeg kan desværre ikke lige logge på vores fyr, da nettet til den er taget fra - jeg har flere gange været over ved fyret og fortælle den at det er et 30 kwh fyr -
Kan det være min pumpe til gulvvarmen der ikke er stor nok til at trække rundt?
Sv: Lav Kilowat - hvorfor
« Svar #1 Dato: Jan 04, 2017, 18:43 »
Det vil være det vilde gætteri med de oplysninger, men du kan da få et par forslag.
Hvis huset er koldt laver fyret ikke varme nok, eller kan ikke komme af med varmen-
Det kan være pumpen hvis det er en A-pumpe
Det kan være andre forhindringer f.eks filter foran evt. flowmåler
Det kan være en skidt installation
Der kan også være skidt i rørene
Fyret kan være justeret forkert.
men det kan også være 100 andre ting
Måske en smed på stedet ville være det rigtige  ;)
« Svar #2 Dato: Jan 04, 2017, 18:45 »
Hvor har du tallet 8,5-7,6 fra ?
Hvor mange % kører fyret ?
Hvad er kedeltemperaturen ?
...og hvad er den ønskede kedeltemperatur ?
« Svar #3 Dato: Jan 04, 2017, 18:48 »
Fyret har før kørt optimalt - altså fuld styrke og varme i huset.
og jeg ved godt det er sparsomme oplysninger jeg kommer med
MHES - de tal står på mit display - mens fyret kører
Fyret siger den køre med henholdsvis 100% og kort tid efter køre den med 50% - op og ned hele dagen
Ønsket kedeltemp er så vidt jeg husker 70%
« Svar #4 Dato: Jan 04, 2017, 18:59 »
Det vil gøre underværker at kunne se styringen on-line.
Kan du ikke etablere netforbindelse til fyret igen ?
Som Kenneth (xkfc) har skrevet kan "fejlen" ligge rigtig mange steder, og uden et blik på styringen er det meget vanskeligt at svare.
« Svar #5 Dato: Jan 04, 2017, 19:09 »
« Svar #6 Dato: Jan 04, 2017, 19:10 »
« Svar #7 Dato: Jan 04, 2017, 19:10 »
« Svar #8 Dato: Jan 04, 2017, 19:11 »
« Svar #9 Dato: Jan 04, 2017, 19:11 »
« Svar #10 Dato: Jan 04, 2017, 19:12 »
Jeg kan først tilslutte fyret i morgen, pga ledningen der skal trækkes på ny
Men her er lidt billeder, håber måske det kan hjælpe lidt
« Svar #11 Dato: Jan 04, 2017, 19:16 »
Hej Gitte,
Fint med billeder, men tag lige et af kurver/grafer med visning af kedeltemperatur, drift% og lysniveau.
Gerne et over 1 time, et over 3 timer og et over 6 timer.
« Svar #12 Dato: Jan 04, 2017, 19:17 »
løber lige ud og tager billede
« Svar #13 Dato: Jan 04, 2017, 19:21 »
12 timer
« Svar #14 Dato: Jan 04, 2017, 19:22 »
1 time
1 billede var 3 timer
