Forfatter Emne: Mit gulvvarmesystem varmer ikke nok  (Læst 24911 gange)
Offline Lykke
« Dato: Jan 06, 2017, 21:44 »
Hej alle.
Jeg håber virkelig at der sidder nogle, som ved hvordan jeg løser dette problem.
Vi har lige købt et nyt rækkehus i 3 etager, som vi overtog i december. Huset har stået halvfærdigt det seneste år pga noget manglende maler- og el-arbejde, men det er irrelevant her. Pointen er blot, at huset har stået med en konstant installeret rumtemperatur i alle rum på ca 14 grader, da bygherre ikke ønskede nogen speciel høj varmeregning.. Huset har været installeret med guldvarmen i ca 1,5 år hvor den siden har stået på de 14 grader.. Det er Wawin termostater med AHC 9000 styreenhed.
Nu hvor vi er flyttet ind har vi stillet alle termostater til 21 gader, med undtagelse af badeværelse på 23 grader. Dette badeværelse ligger på
1. sal. Der er også et andet i kælderen men det er stillet på 21 grader, som resten af huset. Problemet er at alle termostater ikke når op på fuld varme.. Der er to termostater i stueetagen, som ofte når de 21 grader, men de kan ikke komme højere op.. På badeværelset hvor vi ønsker 23 grader, når den ALDRIG over 19 grader.
Lige nu hvor der er -6 grader udenfor er alle termostater i hele huset på 18 grader. Pyha, det er koldt! Alle termostater blinker for varme(pil op) og i styreenheden i skabet i kælderen lyser dioderne rødt..
Er der nogle der ved, hvad vi kan gøre for at der kommer mere varme?
Mvh Lykke
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Mit gulvvarmesystem varmer ikke nok
« Svar #1 Dato: Jan 06, 2017, 22:00 »
Er der mulighed for at hæve fremløbs temperatur? Der er vel en blandeshunt?
Offline Lykke
« Svar #2 Dato: Jan 06, 2017, 22:09 »
Jeg vil rigtig gerne åbne op for fremløbstemperaturen, men ved ikke hvilken af de mange "dimser" der skal bruges
« Svar #3 Dato: Jan 06, 2017, 22:13 »
Tag et billede af gulvvarme blandekredsen (sikkert i kælderen) og smid det her, så er det sikkert let at hjælpe dig.
Offline Lykke
« Svar #4 Dato: Jan 06, 2017, 22:21 »
 Her er et par billeder☺️ De blå "hætter" er varme og poppet ud.. Selve tårerne der går ud fra de blå er kolde.
Offline Lykke
« Svar #5 Dato: Jan 06, 2017, 22:26 »
Jeg mener selvfølgelig "rørerne" istedet for tårene..
« Svar #6 Dato: Jan 06, 2017, 22:45 »
Termostaten 10-38°, prøv at skrue op for den.
Offline Lykke
« Svar #7 Dato: Jan 06, 2017, 23:02 »
Det vil vi prøve:) den er lidt stram at skrue på, men må vist bare tage ordentligt fat
Offline Lykke
« Svar #8 Dato: Jan 06, 2017, 23:05 »
Hvis der er andet i mener vi kan gøre, må i endelig skrive det
« Svar #9 Dato: Jan 06, 2017, 23:18 »
Man kan se at alle telestaterne kalder på varme, så langt så godt.
Derfor er det højst sansynlig blande termostaten der skal skrues på. Der ser ud til at det er fjernvarme, og så kan der godt være noget at justere på i den forbindelse. Er der rigeligt varmt vand til brugsvand?
Offline Lykke
« Svar #10 Dato: Jan 06, 2017, 23:30 »
Ja der er fjernvarme ved Århus affald/varme. Da jeg skruede termostaten fra 3 til 4,5 kom der en susen lyd i rørerne, så der blev hvertfald åbnet for et eller andet:) jeg håber virkelig bare, at det er dét der skal til;) ift brugsvand. Vi har fint med varmt vand når vi går i bad. Det bliver også hurtigt varmt. Faltisk bliver det hurtigere varmt i bruseren end ved håndvasken, men tænker at det måske er tilfældigt eller fordi man mere lægger mærke til det.. Når man skruer op for termostaten i teknikrummet, er det så også det varme vand generelt man skruer op for?
« Svar #11 Dato: Jan 07, 2017, 03:06 »
Der bør ikke være sammenhæng i det varme vand og gulvvarmen, de bør reguleres seperat på anlægget. Har du varmtvandsbeholder eller gennemstrømnings-unit?
Det varme vand til bruser og håndvask er temmelig sikkert det samme, men der kan være forskel på rør længden og dimmentionen der gør at det virker som om der er forskel på hvor hurtigt vandet bliver varmt. Det kan også være fordi der løber meget mere vand igennem bruserhovedet, måske er der ingen vandsparer der, og at der så er en på håndvasken.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #12 Dato: Jan 07, 2017, 06:45 »
for mig at se mangel der da en pumpe og en termostat til gulvarmen
pumpen er sat til nat sænkning tryk på det symbol så det slukker
pumpen hastigheden kan sættes op ved at trykke på den grå med pilen giv den to tryk
vi må gå ud fra at gulvarme kredsen er indrugeleret
under de blå/hvide hætter er der en stift prøv og tag hætten af og masager stiften den kan komme til at hænge
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Lykke
« Svar #13 Dato: Jan 07, 2017, 10:09 »
Er det i displayet du kan se at den er sat til natsænkning?:) mener du ikke at den termostat(den sorte 10-38grader) er den som regulerer gulvvarmen? Ved du hvad den i så fald regulerer istedet?
I kan godt fornemme, at jeg på ingen måde har styr på
det her ikke;)?! Manden har travlt med andre ting, så nu er det mig der forsøger at tage mig af "varmeproblemet" og håber det er ok at jeg spørger herinde:)
Offline Lykke
« Svar #14 Dato: Jan 07, 2017, 10:13 »
Her er et billede af displayet:)
