Forfatter Emne: Monteringsvejledning ny Woodykedel  (Læst 10924 gange)
Offline 1000holmes
« Dato: Jul 06, 2009, 11:13 »
Hej. Jeg har lige købt den nye Woody kedel (sort/røde) med tilhørende 16kW brænder. Jeg savner dog en manuel til montering af tingene i og omkring kedelen. Den manual man kan downloade på www.nde.dk version >6.00 synes jeg ikke helt er fyldestgørende. Mit spørgsmål: Der er medfølger 2 flanger til montering ved brænder, hvad for skal bruges?. Jeg regner med at de syv studser bagpå (4. stk. 3/4" og 3 stk. 1/2") alle er forbundet til samme vand resorvior og vil bruge 1 3/4" i top til fremløb, 1 3/4" i bunden til retur, de 2 1/2" i toppen til hhv. temp. måling og DTO. Resten bliver blot blændet af. Enig?
Woody 16kW, v6.00, Comfort kedel
Årsforbrug: 10tons.
Murermesterhus fra 1937 i 3 plan på ialt 240kvm. Kælder uisoleret og resten middel iso. 2 voksne+2 teenager+ 1 barn.
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Monteringsvejledning ny Woodykedel
« Svar #1 Dato: Jul 06, 2009, 19:00 »
Flangsen skal bruges til 16 og 24 kw brænder hvis den fjernes passer den til 30 kw brænder .Tror du skal bruge en 3/4 til dto da 1/2 sidder for tæt på låg når du åbner det
« Senest Redigeret: Jul 06, 2009, 19:02 af Peter »
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline 1000holmes
« Svar #2 Dato: Jul 09, 2009, 11:09 »
Hej Peter. Lyder rimeligt at det er den ene flance der skal bruges. Det passer ihvertfald fint. Mit næste spørgsmål er så: I manualen (Version >6.00) står der at brænderen skal spændes på de 2 medfølgende fløjmøtrikker, hvilket er vældig smart idet brænderen skal af, når fyret skal renses. Men problemet er bare at der på fyret er gevindhuller istedet for gevind studser. Hvordan sætter man så en møtrik på?? Jeg kan selvfølgelig bare bruge en bolt istedet, men så går det nemme ligesom fløjten.
Årsforbrug: 10tons.
Offline Peter
« Svar #3 Dato: Jul 09, 2009, 20:39 »
Havde selv en gevindstang som jeg kortede op og satte fløjmøtrikker på
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #4 Dato: Jul 24, 2009, 09:05 »
Jeg savede hovedet af to af de medfølgende skruer, skruede de afsavede ender i Woody'en, puttede ovnkit rundt om brænderåbningen på Woody'en, og spændte  flangen fast med de medfølgende bolte.
Tætningsbåndet på brænderen er så tykt, at der et plads til boltene. Hvis båndet bliver fladt med tiden, så må jeg i gang med vinkelsliberen for at lave nogle korte versioner af boltene...
Hulerne i flangen passede i øvrigt ikke, så jeg borede nye.
