Forfatter Emne: Svingende kurver efter skift af gulvvarmestyring  (Læst 5842 gange)
Offline Caffes
« Dato: Jan 19, 2017, 19:19 »
Jeg skiftede gulvvarmestyring til Danfoss link her i julen, efterfølgende har der været meget svingende kurver. Den kører meget hurtigt op, for bagefter at falde langsomt. Er der nogen der kan hjælpe. Jeg er pandekagehuset på stokercloud.
Mvh Carsten
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Svingende kurver efter skift af gulvvarmestyring
« Svar #1 Dato: Jan 19, 2017, 19:41 »
Prøv lige at giver din shuntventil ved fyret lidt massage, pumpe ved fyr må ikke køre på auto
Hvad er fremløb og retur på gulvvarme kreds max. 5 grader forskel, pumpe skal køre på høj hastighed og ikke auto
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Jan 19, 2017, 21:16 »
Pumpe ved fyret må gerne køre auto
Pumpen ved gulvvarmeshunten bør derimod køre på konstant tryk.
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline ½mylund
« Svar #3 Dato: Jan 19, 2017, 21:27 »
For at udelukke fejl så skal pumpe køre på fast tryk Iflg. Nbe montør Michael
½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline Caffes
« Svar #4 Dato: Jan 19, 2017, 21:36 »
Jeg er lige på job, men tjekker når jeg kommer hjem. Pumpen ved fyret kører fast på 25 (grundfoss), om den er sat til det eller det er fordi der ikke er noget modstand ved jeg ikke. Pumpen ved gulvvarmen skal jeg lige tjekke. Jeg prøver at massere shuntventilen.
Jeg kender ikke retur temperaturen på gulvvarmen, fremløb er sat til 40grader.
« Svar #5 Dato: Jan 19, 2017, 22:19 »
Gulvvarme giver ofte svingende kurver på fyret, simpelthen fordi gulvvarmekredsene kører ON/OFF i stedet for "flydende regulering" som en termostatventil på en radiator.
Den nemmeste måde at sikre en stabil regulering på fyret er at sikre at fremløbstemperaturen på gulvvarmekredsene kun lige nøjagtig er høj nok, så cirkulationen i gulvvarmekredsene nærmest altid er ON.
Det kan selvfølgelig vær svært når varmebehovet svinger i takt med udendørstemperaturen mm. som jo vil betyde at man jævnligt skal justere temperaturen i gulvvarmekredsene afh. af vejret.
Her i huset er det løst ved at bruge vejrkompenseringskredsen til at styre temperaturen i gulvvarmekredsene udfra udetemperaturn og vindhastigheden.
Det fungerer super, og gulvvarmetermostaterne lukker kun ganske sjældent for cirkulationen  ;)
Når jeg ser på dine kurver ligner det blot et normalt billede for et hus opvarmet med gulvvarme.
Mht. indstilling af cirkulationspumper, så skal pumpen i gulvvarme blandkredsen køre konstant hastighed/tryk mens selve fyrpumpen i langt de fleste tilfælde sagtens kan køre auto-regulering.
Jeg ved godt at nogle altid starter med at sætte pumpen til fast hastighed/tryk hvis der er "problemer", men det er nok sjældent at problemet rent faktisk stammer fra pumpens regulering  ;)
Gode moderne pumper som Grundfos og Smedegaard har ganske velfungerende reguleringer der fungerer i langt langt de fleste installationer, endda også når meget af dimensioneringen er helt i skoven  ;)
Offline Caffes
« Svar #6 Dato: Jan 19, 2017, 23:18 »
Så var det måske en dårlig ide at køre pumpen igennem styringen, så den kun får strøm når gulvvarmen kalder på varme? ;D
Begge pumper står på fast (højt) tryk når jeg kigger i manualen.
« Svar #7 Dato: Jan 20, 2017, 05:27 »
Nej, det er ikke noget problem at pumpen i gulvvarmekredsen stopper når ingen kredse kalder på varme.
Når begge pumper står til fast tryk, så kan det også udelukkes som årsag, så tilbage er blot at gulvvarme giver denne form for reguleringskaraktestik  ;)
Som tidligere beskrevet "vokser" problemet i takt med faldende varmebehov når temperaturen i gulvvarmekredsen ikke samtidig reduceres.
Offline indra
« Svar #8 Dato: Jan 22, 2017, 09:53 »
Jeg har også Danfoss gulvvarmestyring og kan konstatere at den ofte står og pulserer med ca. en times intervaller. Det betyder mange stop på fyret hvis der lige er en enkelt kreds der på den måde står og tænder slukker hele tiden.
Jeg har valgt at sætte reaktionsforsinkelse på start signalet, således at der skal gå en time med åben kreds før fyret gider starte.
Da min gulvvarme er nedstøbt er varmefordelingen i huset i forvejen så træg at man ikke kan mærke forskel på indstillingen, men det betyder alverden for antallet af optændinger og giver et meget mere rolig styring.
Offline Caffes
« Svar #9 Dato: Jan 23, 2017, 15:07 »
Tak for det, jeg har prøvet at skrive til Danfoss for at høre om de kender til problemet.
