Forfatter Emne: Pludselig Blæser stop  (Læst 4242 gange)
Offline Stoker-newbe
  • If it ain´t broken, dont fix it.
« Dato: Jan 19, 2017, 22:10 »
Hej jeg har haft mit stokerfyr (bs1016)i ca 2 år og har lige haft min første tilbage brænding i sneglen. Varm skakt alarm stoppede brænden. Har nu skiftet min motor/gearkasse til sneglen da den ikke kørte optimalt og efter afmontering kunne jeg konstatere at tandhjulene i "gearkassen" var temmelig slidte og ikke havde konstant indgreb.... 24timer efter opstart er min blæser nu begyndt at drille den stoppede pludselig med at køre..... 85 % effekt kørte fyret på men blæseren var tavs!!! Den stod på 35% ved 100%effekt men kørte ikke.... satte den op til 80% før den startede igen så kunne jeg sætte den ned igen men en time senere skete det igen og igen og igen og sådan kan jeg blive ved.... Kan det være min blæser der har været skyld i tilbage brændingen?? Er det en styringen der er røget(har skiftet fronten på styringen for er år siden) eller er der andre ideer?? Måske nogle der har prøvet noget lignende..... Fyret bliver renset totalt for hvert ton piller..... Har trækstabilisator på..... HJÆLP!!!
Bs1016
V7 styring
Opvarmer ca. 250 kvm
Ca. 8 ton RW piller om året
Sv: Pludselig Blæser stop
« Svar #1 Dato: Jan 20, 2017, 05:52 »
Det lyder som om at din blæser er kaput.
Den bør skiftes.
Om det er blæserens skyld at du havde tilbagebrand,
ja, det kunne jo være både blæser og gearmotors skyld.
« Svar #2 Dato: Jan 20, 2017, 14:12 »
Kan blæseren ligsom "hænge" i motoren siden den skal ha lidt flere omdrejninger før den starter eller kan det være et styrings problem, kan blæseren fixes eller skal der bare en ny på??
Bs1016
V7 styring
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
« Svar #3 Dato: Jan 20, 2017, 14:36 »
Det er bare på med en ny og så kører det igen
Mvh Peter
4,5 kw solceller
« Svar #4 Dato: Jan 20, 2017, 22:48 »
ja blæseren kan begynde at gå tungt så er det enten en ny eller nye lejer, de kan fåes i FAG til ca. 100kr eller kinalejer til ca. 30kr men de støjer lidt,det kan også være kondensator hvis det er en gl. brænder hvorimod de nyere med 85 mmblæser ikke bruger kondensator mvh  erik
« Svar #5 Dato: Jan 25, 2017, 09:19 »
Det er en 85 mm så der er ingen kondensator..... Den kører fint igen, men køber en ny blæser til når den stopper igen....
Tak for hjælpen
Bs1016
V7 styring
