God aften
Så har jeg igen brug for jeres erfaring!
Jeg er som tidligere nævnt en begynder med stor B
. Men ved hjælp af jeres indlæg, og ikke mindst hjælp fra Michel (NBE) har jeg efterhånde lært nok til at forsøge mig med indregulering af mit RTB 16 Kw. Da jeg havde en hel del lys æske besluttede jeg at følge nogle af jeres anvisninger: med kalibrering af ilt sonden fra 17,2 til 20,5-20,9 og derefter med grundjustering - ny afvejning og derefter køre O2 justering ved 10-50-100% effekt. Har efterhånden begyndt at forstår "mekanikken"
- og har brugt meget lang tid og prøvet mig frem med ønsket ilt samt blæserhastighed. Syntes selv af jeg kom rimeligt tæt på de to O2 typer - for 10% og 50% men havde problemer med de 100% - her blev ilt% ved at cykle fra 2 til 6-7 %. Jeg øgede blæser med differensen blev fortsat stor. Jeg stoppede ved ønsket O2 på 8 og blæser på 43!
I processen kom jeg til at trykke på en af menu-pile i "forkert" retning og opdage pludseligt andre menupunkter - billeder/grafer m.m.
Jeg regner med at det er de grafer der er beskrevet i manualen for ilt-styring!:-\
Nu har fyret kørt fra tirsdag til i dag og jeg har fået mørk grå/kaffebrunt æske i skuffen.
Men nu har jeg også fået en del større/mindre klumper samt rester af forkullede piller efter en komproserrens!
Så tænkte jeg at nu skal der igen finjusteres - og her brugte jeg den kære lille skærm som hjælp
Som i kunne se fra kurvene så gik jeg i gang og brugte virkeligt god til tid alle niveauer - igen har jeg indjusteret 10% & 50% rimeligt godt syntes jeg - har læst at de er godt for skorstenen med 1% ilt overskud.
IGEN er der problemer med 100% - til start indstillet til ønsket O2=8, blæser 43 - men igen gik aktuel ilt ned til 2 og op omkring 5-6 og engang i mellem 8-9. Da min kedel kom på 70 grader og røg på 92 grader stoppede jeg!
og det nuværende tal: ønsket ilt: 7% og blæser hastighed 54% - hvilket jeg syntes er meget høj!
I manualen for ilt-styring er der opgivet standardværdier for O2: ved 10% effekt 16-18% ilt overskud: ved 50% 12-16% og ved 100% 7-10%.
Jeg har nu studeret mange opsætninger PÅ RTB 10-30 KW - især dem der allerede køre version #3 på stokercloud og den mindste værdi for ilt overskud jeg har set er på 7% (blæser 30%) og for samme pararmeter den højeste blæsertal på 70% (ønsket ilt 8,5%).
Nu kommer spørgsmålet: hvad vil det ske hvis jeg indtaster 6% i ønsket ilt? (Har ikke haft mod på at prøve det). Jeg kan se at blæseregulering er på i Ilt-styringen er sat på 30% +- for alle tre effektniveau. Det er vel ikke en parameter men piller ved!
Hvorfor har jeg så lidt ilt-overskud ved 100%?
Er der kendte minimum/max værdier for ilt-overskud/blæs som fyret kan køre med.
Hvordan kommer jeg mon videre her? Da Michel (NBE) har justeret PI-værdierne fik jeg meget mere stabile kurver - men dette og kulden bevirkede at fyret kørte i lange perioder med en stabil ydelse på 50 -60% eller mere - derfor kom der lysegrå æske og jeg opdage at ilt-sonden kun var på 17,2. Nu vil jeg gerne af med klumper og forkullede pille-rester.
På forhånd tak for råd og vejledning
P.S. Kunne god ønske en BRUGER-vejledning i stil med de andre på
www.mhes.dk - dvs. en DUMMY- brugemanuel til indregulering af forbrænding hvor flammen er HELT usynlig
Venlig hilsen
Dragica
