Forfatter Emne: Opstartsproblem  (Læst 4271 gange)
Offline Selgen
Opstartsproblem
« Dato: Jan 22, 2017, 16:10 »
Jeg er helt ny på det har område og har købt en blackstar mini som smeden har sat op, men nu kommer problemet så, for vi kan ikke få den til og tænde op..........
hver gang den skal køre piller ind slår den hpfi relæ fra ???????????
vi har testet pillesnegl seperat og den kører fint uden problemer, det er kun via styring det går galt.
Er der nogen gode forslag ?
Sv: Opstartsproblem
« Svar #1 Dato: Jan 22, 2017, 16:14 »
Jeg tror at noget er monteret forkert, måske montøren lige skal komme tilbage igen :)
Når HPFI relæet går, er det fordi der er overgang til jord. Det kan være der ikke er jord forbundet når du tester separart!
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Opstartsproblem
« Svar #2 Dato: Jan 22, 2017, 16:18 »
hva hvis i tester el tænderen?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Selgen
Sv: Opstartsproblem
« Svar #3 Dato: Jan 22, 2017, 16:23 »
Hmm jeg er nu ret sikker på der er jord på det kanbel vi tester seperat med.....og der er jo ikke så meget der kan monteres forkert, det kommer jo med stik og labels på ....
Føler mig lidt fortabt og tænker måske styring der er problem på ?
Sv: Opstartsproblem
« Svar #4 Dato: Jan 22, 2017, 16:40 »
Det er ikke det smarteste at prøve sig frem, der bør undersøges og måles.
Enten er det sløset el forbindelse, små tynde korer der stritter ud og rører noget det ikke skal, en fejl montering, eller en defekt dims. Motorer og eltænder kan Megges, styringen må dog kun Ohmes.
Hvis det HPFI springer fra når den begynder at køre piller ind, kan du frakoble ledningerne til sneglen og se om problemet stadig er der. Men igen.. det er smart at have montøren eller en elektriker til stede, man kan nemt komme til at ødelægge styringen.
« Senest Redigeret: Jan 22, 2017, 16:41 af xkfc »
Sv: Opstartsproblem
« Svar #5 Dato: Jan 22, 2017, 17:27 »
Prøv at gå ind i menu MANUEL og afprøv hver udgang 1. ad gangen.
Sv: Opstartsproblem
« Svar #6 Dato: Jan 23, 2017, 05:55 »
Når den kører piller ind til opstart, kører både intern og ekstern snegl, så det er begge steder der skal fejlsøges.
Offline Selgen
Sv: Opstartsproblem
« Svar #7 Dato: Jan 27, 2017, 09:41 »
Undskyld det sene svar......
Det var smeden der havde sat ledningerne forkert på overkogningssikring :-(
Det er nu løst og fyret kører fint.
Tak til jer alle :-)
