Forfatter Emne: Hvordan køre min O2 styring kontra silo indhold  (Læst 2695 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Jan 24, 2017, 10:20 »
Jeg har sat O2 på min blackstar for noget tid siden og efter hvad jeg kan se spiller det ok. O2 gør sit job men hvordan er det lige snakker den sammen med den externe snegl ? så den køre mere eller minder ?
ville O2 & styringen ikke brokke sig hvis afvejningen begynder at falde ??
det er fordi min silo beholdning sige pt 30 kg tilbage fysisk måske 60-70 kg ud af 128 kg ville O2 styringen ikke kompenser for det ved fejl
Ps afvejningen på mini siloen er ikke stabil
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Hvordan køre min O2 styring kontra silo indhold
« Svar #1 Dato: Jan 24, 2017, 10:27 »
O2 styring tilpasser først luft, og så pillemængde.
Kommer den uden for regulerings området får du en besked om at tilpasning af  brændsels justering.
