Forfatter Emne: Kondensator til ekstern snegl.  (Læst 6450 gange)
Offline sten
    • Sten Andersen
« Dato: Jan 28, 2017, 15:46 »
Jeg oplever at min eksterne snegl knaser meget, og ved ny indvejning, var tallene i gennemsnit 715 gram/ 6 minutter. Tidligerer var de på 970 gram! Jeg mistænker kondensatoren, da jeg har renset for smuld m.m. Mine spørgsmål er; hvordan kan jeg se at kondensatoren er gået? Kan det evt. være andet?
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Kondensator til ekstern snegl.
« Svar #1 Dato: Jan 28, 2017, 15:55 »
Det gjorde min snegl også i starten (det knagede, knastede og bragede så man fik nervøse trækninger) i min mini-tank. Men jeg brugte også nogle lange hårde 8 mm dlg piller og jeg viste ikke bedre dengang.
Nu bruger jeg 6 mm (også ret hårde) piller og jeg høre sjældent sneglen "vride sig". I starten mener jeg at afvejningerne typisk lå på 1.500 gram, idag ligger afvejningerne på omkring 1.000 gram.
« Svar #2 Dato: Jan 28, 2017, 17:26 »
hvis den knaser fejler kondensatoren intet hvis den fejler noget står sneglen bare stille
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #3 Dato: Jan 28, 2017, 21:10 »
Jeg syntes at læse noget om, at kondensatoren bidrager med ekstra power til sneglen, er det helt forkert?
« Svar #4 Dato: Jan 28, 2017, 21:57 »
ja kondensatoren giver ikke flere krafter men søger for at give sneglen et start skub så den kører i den rigtige retning. Når først sneglen er igang gør den ikke mere . Men er den dårlig har den måske ikke nok udledning til at starte sneglen op. Tror ikke det er kondensatoren når sneglen kører fint men knaser. Er det ligesom den næsten sætter sig ?
« Senest Redigeret: Jan 28, 2017, 22:32 af Lamborg »
Offline Frank Chr.
« Svar #5 Dato: Jan 28, 2017, 22:21 »
Her er lidt let godnatlæsning om kondensatorer  :) https://da.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_kondensator
Offline sten
    • Sten Andersen
« Svar #6 Dato: Jan 29, 2017, 08:54 »
.. Lamborg, Det er som om, at nogle piller sætter sig i klemme, og sneglen tygger den over. jeg har renset for smuld, og egentlig kører den fint - bare irriterende at lytte til..Man får fornemmelsen af, at et eller andet knækker snart.  Tak for linket Frank.
« Senest Redigeret: Jan 29, 2017, 08:55 af sten »
« Svar #7 Dato: Jan 29, 2017, 09:29 »
lange hårde piller kan få det til at knase,men prøv at se efter om sneglen er afrundet i bunden hvis den er skarp afskåret kan den gnave i røret der han blive en rilleisær for neden i røret mvh erik
« Svar #8 Dato: Jan 29, 2017, 09:45 »
Prøv at teste den teori, jeg er sikker på at motoren bliver meget svag og stopper hvis kondensatoren fjernes under drift.
Det hedder ganske vist en "Start kondensator" men når vi taler vekselstrøm så forsvinder spændingen 50 gange i sekundet, og kondensatorens opgave er at forskyde strømmen 90° til hjælpeviklingen, hvilket den gør 50 gange i sekundet.
Efter hånden som kondensatoren bliver gammel mister den evnen til at "gemme" strømmen de 90° og jo mindre vinklen bliver jo ringere bliver trækkraften.
Umiddelbart kan kondensatoren ikke have skylden for at sneglen knaser. Jeg vil mene at det kan skyldes, lejerne i motoren, gearet eller blot pillerne.
Du kan ikke se på kondensatoren om den virker, men med et måleinstrument det kan måle farrad kan du checke værdien.
« Svar #9 Dato: Jan 29, 2017, 11:50 »
Der var sgu' en der kunne huske el-teorien  ;)
...det er så fuldstændig korrekt  ;)
