Forfatter Emne: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring  (Læst 80106 gange)
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Dato: Jul 22, 2009, 10:13 »
SOMMER KAMPAGNE  TIL OG MED 1 OKTOBER
OPGRADER DIT PILLEFYR TIL DEN NYE 6.00 STYRING.
FÅ MULIGHED FOR:
·         Grafiske billeder af dit anlæg
·         Sommer stop , i forhold til ude temperatur
·         Silo indhold kan indtastes, som reduceres efter forbrug
·         Mulighed for tilslutning af kompressor rens
·         Mulighed for tilslutning af 3 vejs ventil til VVB
          ( så VVB kan køres med anden temperatur en anlægget )
·         Mulighed for tilslutning af flow måler
·         Mulighed for tilslutning af ude temperatur føler ( bruges til sommer stop )
·         Mulighed for tilslutning af inde temperatur føler
·         Mulighed for tilslutning af retur temperatur føler
          ( sammen med flow måler kan styringen regne aktuel Kwh forbrug ud )
·         Mulighed for tilslutning af cirkulations pumpe ( så pumpen stopper under en given temperatur )
Husk at bestille evt. ekstra temperatur føler, så de ekstra ting kan bruges.
Ombytnings pris: 1600,- + moms ( gammel styring indleveres )
kun ved www.hedestoker.dk
Normal Pris: 2800,- + moms ( uden returnering af gammel styring )
Manual http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/assets/Woody%20version%206.pdf
mvh jannich
« Senest Redigeret: Jul 22, 2009, 15:03 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline Peter
  • Respekt optjent: +13/-5
Sv: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring
« Svar #1 Dato: Jul 22, 2009, 21:21 »
Hvad så med dem der kører med det nye print med chipversion over 5,0 kan de nøjes med at skifte chipen ?
Mvh Peter
4,5 kw solceller
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #2 Dato: Jul 23, 2009, 18:03 »
Det lyder meget spændende.
I forlængelse af Peters spørgsmål: Findes der en ændringslog, så man kan se forskellene mellem chip-versionerne?
F.eks. købte jeg i sidste måned en af de nye Woody'er. Den har en chip-version 5.05, og jeg har svært ved at gennemskue forskellen til en version 6.00...
Offline tagekp
« Svar #3 Dato: Jul 24, 2009, 12:10 »
Hej Ny her.hopper lige på denne tråd også
Har også købt en 5.05 woody for 3 måneder siden.
har lige  talt med midtjysk vvs idag
de havde nemlig opdaterings chip fra 5.0 og frem
den han havde på lager stod der 5.05 på. den troede han måtte være den samme som vers 6.0
men jeg kan i hvert fald ikke finde pumpe kontrol eller det andet som i vers 6.0 på min.
så er også spændt på hvor vi kan købe en 6.0 chip uden at skulle bytte en helt ny styring
Hilsen Tage
Offline Y
« Svar #4 Dato: Jul 24, 2009, 13:21 »
Hej Jannich
Vi har lige købt et helt nyt Woody anlæg - kan det passe det kun er en 4.99?
Det skal sættes op 3. august af Christian fra Tåsinge VVS og det skal jo være det nyeste  ;D
Jesper Lindharth
NBE Woody 16 KW + 30 rørs solvarme
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #5 Dato: Jul 24, 2009, 16:33 »
Hej Jannich
det burde være en version 5. med mindre det er en overgemt model.
Til dem som har version 5 ( og kun version 5 ) og ønsker mulighed for de nye funktioner.
Der skal skiftes print desværre.......
Fremgangs måden bliver følgende:
Der sendes en mail til jens@nordjyskelektronik.dk
Man sender sit print til ham og det bliver omskiftet til version 6
Dette gøres til 250,- +moms og fragt. ( samme pris som en chip opdatering )
Beløbbet overføres til Nordjysk Elektronik, nærmere oplysninger kommer i svar mailen.
Gælder også til 1 okt.
Håber I tager godt i mod det , den er ret "lækker" version 6
Jannich
NBE
« Senest Redigeret: Jul 24, 2009, 16:44 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #6 Dato: Jul 25, 2009, 09:00 »
Bare så jeg ikke misforstår noget: Det vil sige fra og med version 5.00 til og med version 5.99 (hvis der var noget, som hed version 5.99), skal have nyt print for at bruge chip-version 6.00?
Den nye grafiske display visning ser ret lækker ud, og noget som jeg godt vil kaste noget efter (selvom det jo nok ikke kan retfærdiggøres rent privat-økonomisk :)  )
Men udregningen af det øjeblikkelige kWh-forbrug må være den ultimative hjørnesten i en optimering af anlægget, for mig at se.
PS: En firkantet ændringslog ville fortsat være godt, når man opgraderer...versionen af printet skulle måske også med...
« Senest Redigeret: Jul 25, 2009, 09:03 af Frank_rasmussen »
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #7 Dato: Jul 25, 2009, 12:56 »
Korrekt :-)
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline elwarth
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Elwarths pillefyr online
« Svar #8 Dato: Jul 25, 2009, 18:19 »
Er ombytningen kun for folk med Woody-styring, eller kan vi med Scotte også være med?
Woody 24kW vers. 10 på Dor-kedel.
Opvarmer ca. 230kvm +70kvm kælder.
Forbrug 8-9T /år.
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #9 Dato: Jul 25, 2009, 18:51 »
Og jeg vil hører om uret går bedre, eller om det er en vindmåler som det gamle  ;D
Hygge Ulrich
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #10 Dato: Jul 26, 2009, 05:09 »
Scotte folket er også med....  ;D
Boink kan også, men det kræver man bestiller et motor print, samt lidt elektriker arbejde.
Mht til uret, følger det på 6.00 printet HZ'en på nettet, og der er batteri i styringen,
så ved evt. strøm afbrydelse vil uret stadig passe.
Batteriet skal dog tilsluttes via en lille jumper,  da den som standard er afbrudt
( så batteriet ikke er tomt når styringen bliver solgt. )
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #11 Dato: Jul 26, 2009, 06:51 »
Passer det at L5 og L6 enten kan bruges til pumpe styring, varmtvand styring, eller kompressor styring.
Men kun en af disse ting?
Hvordan ser et kompressorrensesæt ud? :-)
Og hvad koster sådan en fætter?
Hvordan styres den trevejsventil der styrer VVB?
Sender den en fase til aktuatoren?
Det er fordi min styring til solfangeren skal også kunne åbne den.
« Senest Redigeret: Jul 26, 2009, 07:13 af Ulrich-307Hdi »
Hygge Ulrich
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #12 Dato: Jul 26, 2009, 07:49 »
Der er 2 ekstra udgange på styringen, så man kan vælge at montere 2 ting.
Vdr. kompressor rens er der 2 sæt.
det store sæt, er med en lydsvag kompressor, rør , slange, fitting og magnet ventil.
Kr. ca. 2200,- +moms
Det lille sæt, er uden kompressor
Kr. ca. 400,- + moms
VVB 2-3 vejs ventilen, skal være af typen med tilbage træknings fjeder,
da styringen ved aktiverering sender strøm på udgangen,
og fjederen trækker ventilen tilbage bagefter.
mvh Jannich
« Senest Redigeret: Jul 26, 2009, 08:00 af Jannich »
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #13 Dato: Jul 26, 2009, 08:04 »
Jamen det lyder sgu super, jeg er solgt :-D
Hygge Ulrich
« Svar #14 Dato: Jul 26, 2009, 08:11 »
Jamen for pokker, sådan en 2vejs ventil koster 400 bobs.
Det vel det jeg sætter ind på mit anlæg, nu sidder der bare et Tee på frem og tilbage.
Jeg er meget tilfreds med dig Jannich :-D
At man kan bruge ventiler til henholdsvis 400 og 500 kr, frem for motorventiler til 3000 :-O
Hygge Ulrich
