Forfatter Emne: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring  (Læst 80204 gange)
Offline tagekp
Sv: Opgrader dit fyr til den nye 6.00 grafiske styring
« Svar #15 Dato: Jul 29, 2009, 17:37 »
Hej hopper lige med her.
Har lige fået min styring opgraderet fra 5,05 til 6,02
hos nordjysk el forøvrigt superhurtig service sende mandag eftermiddag med post dk
modtog onsdag morgen igen.(idag)
fyret har kun kørt 5 gange a 10 min med 5.05 styringen kørte kanon næsten usynlig røg fra skorsten.
men nu med 6,02 er det lige som om den får alt for meget til føden.
tænder efter 5-6min altså når lux når over 10 går den på 10% drift så er det ligesom om den ikke blæser nok eller får for mange piller ihvert fald står der ret hurtig ingen lys og lux er helt nede omkring 3-4 men den bliver ved med at kører op i drift selv om der står ingen lys.
når jeg kigger til flammen får den alt for meget når jeg så har fået nok og slukker. blæser den jo straks mere for at køle ned og så stiger lux jo ret hurtig til 70-80 stykker.har vejet af 2 gange og taget gennemsnittet.men tror den får for meget
ved godt man kan ændre blæser fra 100 til 150% både i lav midt og høj og ændre skorstenstræk i korrektioner men det burde vel ikke være nødvendig.
kan selvfølgelig ikke huske hvad den stod på standart i 5,05 styringen men der kørte den super med samme vejet mængde.
her lige de standart indstillinger den står på da jeg mont styringen idag.
ps hvad står jeres blæser indst på i optænding kan nemlig ikke huske hvad den var i 5,05 styringen
håber på lidt hjælp
vægt 360sek :1650g skorstenstræk :3      ja
mætn
:lav 5,47
høj;20,8
pause 7,55
kørsel:min 3
pid
p:5,0
I:0,5
D:10,0
optænding
20s
12min
100%
10lux
20%blæser
det er en 300watts u formet eltænder
på forhånd tak
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
« Svar #16 Dato: Jul 30, 2009, 04:59 »
håber på lidt hjælp
mætn
:lav 5,47
høj;20,8
pause 7,55
kørsel:min 3
pid
p:5,0
I:0,5
D:10,0
optænding
20s
12min
100%
10lux
20%blæser
på forhånd tak
hvad blæser har du på fyret
plastik sort eller sort metal ?
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline tagekp
« Svar #17 Dato: Jul 30, 2009, 15:21 »
Hej Jannich
det er sort metal
og tak for hurtig respons
syntes også den har svært ved at tænde første gang man kan se ned til tænderen der gløder når de 9-12 min (har prøvet begge dele)er gået, også ligger der en lille håndfuld der ikke har været ild i
pillerne er ikke fugtige har lige prøvet med en ny sæk. det er det samme
men tænder altid anden gang. så tror jeg vil prøve at give den lidt mere at starte op på inde  i korrektioner?eller skal jeg sætte blæs ned fra 20 til 15%
har ændret lav midt og høj blæs til 135% inde i korrektioner så kører den nogen lunde uden røg og heller ikke skærerbræder agtig flamme
dog i 18% drift så jeg lige idag at den nogen gange var nede på 7-8 lux og skrev ingen lys et kort øjeblik. forøvrigt skal lys åbningen på luxmåleren pege ned mod sneglen og ikke hen mod hærden min peger nedaf når den er i hakket. men er også tit oppe på 80lux når der gang i driften så det er måske ok
Har forøvrigt lige monteret solvarme oppe fra jer det kører ok
Har haft almindelig stoker i 13år så ved så nogenlunde hvordan flammen og asken skal se ud. asken er brunlig men der er også nogle enkelte sorte pillestykker ca 1-2mm lange i asken
Håber du har lidt guldkorn til mig
Offline Frank_rasmussen
  • Respekt optjent: +23/-31
« Svar #18 Dato: Jul 30, 2009, 20:04 »
[...Batteriet skal dog tilsluttes via en lille jumper,  da den som standard er afbrudt
Øhhh, hvor befinder den jumper sig på printet?
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #19 Dato: Jul 31, 2009, 04:29 »
Hej Jannich
det er sort metal
Standard indstillinger sort metal blæser
er
Blæs lav 12
Blæs midt 15
Blæs høj 18
Du kommer i menuen ved at holde OP & SET inde ved tilslutning af strøm.
Derefter kan blæseren så fin tunes i korrektion.
eltændning blæs kan godt sættes ned ,
prøv 15% , og evt længere ned hvis den stadig ikke kommer første gang.
Check at optændings mængden er en god håndfuld piller ( landmands hånd )
Fordi den lige ikke kan se lys kortvarigt har ingen betydning.
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #20 Dato: Jul 31, 2009, 04:34 »
hej
øverst højre hjørne på printet ved batteriet, lige over den chip med 8 ben.
Hvis jumperen sidder kun på et ben, er batteriet ikke tilsluttet.
Hvad synes I om 6.00 styringen ?
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
« Svar #21 Dato: Jul 31, 2009, 09:14 »
Tak.  Den 'batteri'-jumper må I huske have en klar bemærkning om i manualen.
Jeg har ikke et kørende anlæg. Venter på VVS-manden, og leder imens efter en flowmåler (Part. nr.300581800-12); men min leverandør er på ferie...
F.eks. "Partn. nr 300581800-16 Flowmåler til SUNCOMFORT" duer vel ikke?
Offline tagekp
« Svar #22 Dato: Jul 31, 2009, 23:04 »
Hej Jannich
det er sort metal
er
Blæs lav 12
Blæs midt 15
Blæs høj 18
mvh jannich
Hej igen. det skal da lige prøves i morgen tak for det
Hvad med det i basis menu 5 10 15 har det nogen betydning.
syntes du jeg skal slå autoeregning fra eller skal jeg bare taste det ind du har skrevet og så kun stille i korrekttioner.
og ja jeg syntes godt om version 6 nu kender jeg j ikke så meget til den gamle version men det med pumpe styring og 4 starttider syntes jeg er kanon når man har 20mtr fjernvarme rør fra fyrrum til varmvandsbeholder er det nemmere med pumpestyring end at skulle have tænd og sluk ur og følere på varmvandsbeh.
 kunne ligenøjagtig klemme 200kg piller i tanken så det har jeg selvfølgelig også lige tastet ind.
kan se du har 4x 30 rørs solfanger. har lige sat et op her hjemme med 30 rør oppe fra jer men skal nu have fat i 30 rør mere kan jeg se hvis der også skal lidt gulvvarme i badeværelset også.mvh Tage
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #23 Dato: Aug 01, 2009, 08:43 »
den fungerer fint til styringen.
mvh jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #24 Dato: Aug 01, 2009, 08:45 »
Hej Jannich
det er sort metal
er
Blæs lav 12
Blæs midt 15
Blæs høj 18
mvh jannich
Nej
basis menuen har egentlig ingen betydning ,
vej pillerne af og korrikerer blæseren til du har den rigtige forbrænding ,
så passer tingene sammen.
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline tagekp
« Svar #25 Dato: Aug 01, 2009, 17:18 »
Hej igen Jannich
Har prøvet det med at holde set og op inde mens jeg tænder for strømmen.
så står der fylder snegl.også selvom jeg tager kablet af til sneglen
er det ikke bare set man skal holde inde når man tænder,  og så ændre der hvor der står 5 10 15 eller eller er det det du kalder basis menuen
mvh Tage
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #26 Dato: Aug 02, 2009, 05:40 »
Hej igen Jannich
mvh Tage
jo , det er bare SET der skal holdes inde
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
« Svar #27 Dato: Aug 02, 2009, 06:35 »
VVB 2-3 vejs ventilen, skal være af typen med tilbage træknings fjeder,
da styringen ved aktiverering sender strøm på udgangen,
og fjederen trækker ventilen tilbage bagefter.
mvh Jannich
Så ventilen er åben / strømløs når der startes op og der skal laves varmt vand?
Når temperaturen i VVB nås, så lukker ventilen, der sendes strøm til ventilen?
Hvis man bruger en 3-vejsventil er der så lukket for varmen mens der laves varmt vand?
Tilægsspørgmål ;-)
Når en føler fortæller styringen at den skal slukke, sommerstyring f.eks.
Åbner ventilen til VVB så?
Hygge Ulrich
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #28 Dato: Aug 02, 2009, 08:12 »
mvh Jannich
Nej , der er strøm på udgangen når der laves VV
Omvendt
Ja
Tilægsspørgmål ;-)
Fyret vil altid prioterer det varme vand, med mindre du har tidsangivelser på VVB
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline smedenselv
  • Respekt optjent: +0/-1
  • man lærer heldigvis hver dag!!
« Svar #29 Dato: Aug 02, 2009, 15:12 »
den føler der skal bruges til vvb, hvilken type er det? og har det noget at sige at kablet skal være ca 12 m?
180m2 hus med nyindkøbt biocomfort kedel+16kw woody brænder 110l metro vvb styret af woody styring vers 6.06
