Forfatter Emne: Flowregulator / flowmåler til gulvvarme  (Læst 4138 gange)
Offline Olelauridsen
« Dato: Jan 30, 2017, 15:15 »
Jeg har udskiftet en flowregulator som var blevet umulig at skrue på. Problemet er nu at jeg ikke kan få den nye til at reagere...
Jeg har forsøgt at lukke de andre helt til og åbnet den nye for at tvinge vandet igennem, skruet helt op for pumpen i min 15 hvis det skulle være luft men intet hjælper.. det er endda den første på systemet så synes jo nok den burde blive blæst igennem....
Er der nogen som har en løsning???
Mvh Ole
« Senest Redigeret: Jan 30, 2017, 15:40 af Olelauridsen »
Scotte 10kw og ca 3 kw vandtank på Svendsen brændeovn
Styring 10 opdateret til V13,  serie nr 1887
http://stokercloud.dk/dev/olelauridsen.html?
Opvarmer 180 m2 ~ forbrug ca 3,5 tons
Sv: Flowregulator / flowmåler til gulvvarme
« Svar #1 Dato: Jan 30, 2017, 16:19 »
Det ville være rart at vide hvilken flow regulator vi snakker om.
« Svar #2 Dato: Jan 30, 2017, 17:10 »
Ja det er selvfølgelig rigtigt nok :)
Det er en ret almindelig fra VVS eksperten
http://www.vvs-eksperten.dk/flowmaaler-gv-fordeler
« Svar #3 Dato: Jan 30, 2017, 18:12 »
Er du sikker på at der er åbent i den anden ende? Du får jo ingen flow hvis telestaten er lukket, eller den hænger.
« Svar #4 Dato: Jan 30, 2017, 18:27 »
Tja det vil da mene den er. Synes bare at både ved den nye og den gamle er det lige som om at vandet ikke er synligt i glasset....
Kan jo ikke rigtig forstå hvorfor når nu de fem andre i kredsen kører
