Forfatter Emne: Hvad er hysterese  (Læst 19435 gange)
Offline emil0912
Hvad er hysterese
« Dato: Feb 05, 2017, 11:36 »
Hej hvad er det de forskellige start hysterese, plus hysterese og minus hysterese er og hvordan finder man den optimale instilling af dem alle ?
Sv: Hvad er hysterese
« Svar #1 Dato: Feb 05, 2017, 12:15 »
Hvilken funktion tænker du præcis på ?
« Svar #2 Dato: Feb 05, 2017, 22:36 »
Hej emil0912
Hysterese er det samme som "forskellen" Hvis du sætter en termostat til 20° så kobler den fra ved 20° men kobler så måske først ind ved 18° hysteresen er så 2° Man kan selv bestemme om man vil have hysteresen i frafaldet, eller tilkoblingen. om det så lige hedder minus og plus, kommer vel an på hvad side man ser det fra, og hvad man ønsker.
Hvilken hysterese man ønsker, kommer helt an på opgaven.
Eksempel: En varmtvandsbeholder. Et pillefyr skal starte op for at varme det varme vand, vi vil gerne have 60°, Hvis jeg vælger en hysterese på 1° vil fyret starte på 59° varme op til 60° og slukker, og så kan vi gætte os frem til at vi meget hurtigt har tabt den ene grad, så fyret starter meget hurtigt igen.
Hvis vi derimod vælger en hysterese på 15° så starter fyret ved 45° varmer op til 60° slukker og venter til 45° inden det atter starter.
Mange ting har en indbygget hysterese som ikke lader sig justere.
Et mere specifik svar kræver viden om opgaven, samt hvilke udstyr der skal anvendes.
Offline emil0912
« Svar #3 Dato: Feb 13, 2017, 13:11 »
Det er nemlig fordi man kan indstille dem på mit fyr og havde ingen ide om de står som de skal, mit fyr er forresten et baxi hs20
« Svar #4 Dato: Feb 13, 2017, 13:28 »
Jeg har lige skimmet din manual igennem. Der står hvilke anbefalede hystereser du kan køre med, hvis så fyret ikke kører helt tilfredsstillende, f.eks skifter trin for tidligt eller slukker for sent kan du justere de forskellige hystereser så det passer til jeres installation og forbrugsmønster.
Jeg tror ikke at nogen kan anbefale bedre tal end dem i din manual, og det gør det jo slet ikke nemmere at justere hvis man ikke har driftsgrafer at læne sig op af. Så er der kun muligheden at justere ud fra hvad man ser og oplever.
Offline emil0912
« Svar #5 Dato: Feb 13, 2017, 13:38 »
Hej igen, jeg havde nemlig kigget i manualen men kunne ikke finde det, hvilken af manualerne og på hvilken side står det ?
« Svar #6 Dato: Feb 13, 2017, 13:59 »
Manualen googlede jeg bare frem.
http://www.hstarm.dk/media/133027/TPK%20Installationsmanual%20april%202014.pdf
Sidenummer.. arr, nu bliver du da vist lidt doven.  ;D
Når du ikke ved så meget om fyret, vil jeg da anbefale dig at læse den 110% igennem. Det kan godt være at 100% er rigeligt, men personligt falder jeg altid over noget.,.Hva' var nu det.,. og må lige læse et kapitel igen.
Offline emil0912
« Svar #7 Dato: Feb 15, 2017, 14:04 »
Jeg kan se det kun står på en side i anlægsmanualen, vil det så sige det er den samme instilling de anbefaler ligemeget om varmtvandsbeholderen er lang væk eller tæt på ?   :)
« Svar #8 Dato: Feb 15, 2017, 14:34 »
Det er helt individuelt, det kommer an på din installation.
Tallet er jo kun vejledende, det skal netop tilpasses din installation og dit behov. Hvis du kan se eller fornemme at noget er forkert, så kan man prøve at ændre på det.
Det vigtigste er jo at man har varmt vand og varme nok, det må være det som det hele drejer sig om. Dernæst gælder det jo om at gøre det med så få piller som muligt, og uden at kedel og installation tager skade.
Da du mig bekendt ikke har noget interface, så vi kan se hvad fyret gør, er det ganske vanskeligt at hjælpe uden at være til stede i længere tid. Man kan jo godt ændre på nogle tal, men det nytter jo ikke noget når man ikke kan se hvad dælen der sker ved det.
Det ville også gøre det hele nemmere hvis der var et konkret problem! jeg aner jo faktisk ikke hvad det hele drejer sig om?  ;)
Offline emil0912
« Svar #9 Dato: Feb 18, 2017, 09:56 »
Vi har varme og det hele men det med pillerne kunne vi godt skrue lidt ned på forbruget af vil jeg mene
