Forfatter Emne: Porøs aske klump i hærd  (Læst 3214 gange)
Offline Dixie
« Dato: Feb 22, 2017, 19:59 »
Jeg har et nyt problem med min blackstar / woody 16kW anlæg.
Jeg har til for nylig kørt med en std rød silo ved siden af anlægget.
Og har købt sække pille af mange fabrikater..
Brænderen er udstyret med compressor rens.
Hidtil ingen problem med at holde hærd ren.
Har dog boret hullerne I hærden op 3 gange på snart lige så mange år.
Nu har jeg tilsluttet en udendørs 4 ton glasfiber silo.
Og en pillesnegl på godt 2 mtr som føder brænderen direkte fra silo
Pille afvejning er foretaget 3 gange efter, og ligger pænt ens..
Naturligvis justeret ind efter det Nye pille "flow"
Brænderen brænder med flot flame, og der er næsten ingen aske.
Efter 650 kg fra siloen så var der kun 1/3 fyldt askeskuffe.
MEN der kommer hurtigt en meget åben og porøs "kage" eller "hvepsebo" I hærden
Blokkere over 50% af hærd ( skamol plade I top ) men brænder dog stadig rimeligt rent..
Står brænderen forkert?? Eller er det de Nye piller ( Indblæst fra DLG ) som er problemet??
Mvh  Ole
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Porøs aske klump i hærd
« Svar #1 Dato: Feb 22, 2017, 23:00 »
Noget aske må du jo nu havde, for den porøs "kage" er jo netop aske der så småt er på vej til at brænde sammen.  ;)
Jeg tænker det er din kompressor der ikke skyder asken ordentlig af på en gang.  :)
Ps. Ja der er forskel på aske fra nåletræ og hårdt løvtræ, førstnævnte virker ofte noget grovere og tungere i det, sidstnævnte mere fint og let, synes jeg at havde bemærket.
Offline Dixie
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2017, 07:14 »
Skrev jo trods alt også at der var 1/3 fyldt askeskuffe efter 650 kg piller ;-)
Det undrer mig bare at problemet kom sammen med skift til udvendig silo.
Snegl kører lidt hurtiger end den oprindelige. Men den er jo justeret ind iht pille afvejning.
Så så vidt jeg kan se, så er der kun to parameter der er ændret:
1) Andet pille fabrikat, leveret af DLG
2) Piller kommer relativt kolde ind, direkte fra udv silo
Jeg er på søen nu ( sejler på tankskib som maskinchef ) men vil forsøge div justeringer når jeg kommer hjem.
Mvh Ole
Offline Frank Chr.
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2017, 09:05 »
Jamen så er vi jo i samme båd, jeg pjatter også sommetider lidt rundt i en pram på fjorden.  ;)
Jeg har også i starten af min pille karriere prøvet DLG piller, jeg husker dem som som temmelig lange og meget hårde (og dyre) dog med minimal aske, så de blev droppet (minitank).
Jeg tror ikke årsagen kan være pga. kolde træpiller, højest hvis de har fået fugt og frost. Men det kan jo forholdsvis nemt afgøres ved at stikke sugerøret i en tønde med træpiller der opbevares indendørs, eller vente på det lune forår.  :)
Ps. Mon renseblæs er indstillet korrekt?
