Forfatter Emne: Træpillesilo  (Læst 17869 gange)
Offline stanley
Træpillesilo
« Dato: Jul 30, 2009, 14:10 »
Hej.
Har nu endelig fået bestilt mit pillefyr,
og skal så have lavet en tank til pillerne.
Den skal helst kunne indeholde 3-4 tons piller og er med suge system
er der nogle her i dette forum der har lavet en sådan og hvordan,
Hvor kan man skaffe den studs som en evt tankbil skal bruge hvis man skal have dem
blæst ind.
Den skal stå i en carport så max højde er 2 meter
jeg regner med at lave den i krydsfiner men er nok at fuge samlingerne med silicone
eller skal der isolering til også.
jep mange spørgsmål men håber på respons ;)
Offline stanley
Sv: Træpillesilo
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2009, 12:24 »
Nå.
Er dette forum helt dødt,
eller er der igen der har lyst til at hjælpe med et svar
eller det nogle meget svære spørgsmål jeg har stillet
Sv: Træpillesilo
« Svar #2 Dato: Aug 14, 2009, 21:22 »
Hej Stanley,
Der er nok mange der holder "sommerferie" fra fyret, så trafikken er ikke så intens.
En anden ting er at det nok er de færreste der har en 3-4 ton silo i deres carport, så tipsene er derfor også få.
En silo til 3-4 ton træpiller fylder 4,5-6 m3, og hvis højden er begrænset til 2 m betyder det at den optager et betydeligt areal.
Du kan sagtens laven den i krydsfiner, og fugning med silicone er helt fint.
Husk at siderne skal kunne klare trykket fra vægten af pillerne.
Du skal regne med at du behøver en form for tragt i bunden, for at kunne samle pillerne til tømning.
Studs til indblæsning kan købes ved grovvare selskaberne, da det er samme system som bruges til indblæsning af korn.
Sugesystem er kostbart, men kan findes på nettet, her er en sjov artikel om et gør-det-selv projekt http://www.fyens.dk/article/928453:Bolig---rhundredets-opfindelse
Du skal være opmærksom på at sugning/blæsning af træpiller kan medføre eksplosionsfare, da brændbart støv blæses rundt.
Du skal også være opmærksom på ikke at lave undertryk/overtryk i din pillebeholder ved fyret, da det kan suge forbrændingsluft baglæns hhv. blæse luft ind i fyret.
Jeg har selv haft en form for silo i min kælder, et lukket rum på 3,5*2,5*2,3 m, som jeg én gang fik fyldt ved indblæsning.
Uha for et svineri, vi havde støv overalt i huset.
Rummet var tætnet med silicone i alle fuger, men støvet fandt vej alligevel.
Fra rummet til beholderen ved fyret, transporterede jeg pillerne vha. en gammel kornsnegl.
I dag har jeg skrottet tanken om at få piller blæst ind, og jeg bruger rummet til opbevaring af 5-6 ton træpiller i plastsække.
Held og lykke med projektet.
Nå.
Offline stanley
Sv: Træpillesilo
« Svar #3 Dato: Aug 19, 2009, 19:58 »
Hej MHES.
Takker for dine svar,  ;D det undrer mig lidt at det er så lidt brugt at få pillerne blæst ind
alt andet lige må det dog være rart at få en opfyldning pr år.
Ang eksplosionsfare er det min plan at lave en udluftningsventil i toppen af tanken
med et stoffilter,
er det mon ok at lave dette i noget groft lærred eller stopper det for hurtigt til
og er det tilladt at have 230 v til en lampe i selve carport delen
det skal siges at carporten ikke er helt lukket til der er stadig open i halvdelen af fronten
ang blæse bil så har jeg læst at bilen filtrerer støvet fra ved levering er det bare en and
Stanley
Sv: Træpillesilo
« Svar #4 Dato: Aug 19, 2009, 20:42 »
Hej Stanley,
Den blæsebil der leverede her hos mig havde ikke noget filter på, og jeg er ret sikker på at det er en and  ;)
Levering ved indblæsning sviner, og det er nok årsagen til at der ikke er så mange der bruger det.
Vedr. eksplosions risiko, så skal du bare opfylde ATEX-direktivet, så er den i vinkel.
Nå ja - det er så bare ikke lige så let  :o :o
Hej MHES.
med et stoffilter,
Stanley
