Forfatter Emne: Så var det min tur...  (Læst 8688 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Mar 06, 2017, 15:42 »
... til ikke at have alle de nødvendige dele liggende.  :(  :'(
Har lige haft en tilbagebrand i fyret.
En smeltet kondensator og en smeltet lysføler.
Ikke noget problem - de skifter vi da bare.
Men så er det her problemet kommer, holderen til lys føleren har jeg sku ikke liggende.
Er der en venlig sjæl i nærheden af Nibe/Støvring som har sådan en liggende?  :)
Eller kan man købe den et sted i dag?
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
Sv: Så var det min tur...
« Svar #1 Dato: Mar 06, 2017, 15:46 »
« Senest Redigeret: Mar 06, 2017, 15:50 af ½mylund »
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Mar 06, 2017, 15:49 »
Sidder der ikke en på din RTB Grill ?
½mylund
Hej..
Joda det gør det nok, men skittet er jo popnittet fast og det har jeg ikke lyst til at pille ved hvis det kan undgås.
Dennis
PS. Jeg er faktisk ikke sikker på om det ikke skulle være en af de nye følerne som sidder i grillen - har jeg aldrig tænkt på at se efter.
« Senest Redigeret: Mar 06, 2017, 15:50 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #3 Dato: Mar 06, 2017, 15:50 »
Jeg har købt en hos Hedestoker, men det hjælper ikke meget at jeg sender min, den vil nok være hurtigere fremme hvis man bestiller direkte.
Min lokale smed har alle reservedele på lager, mon ikke at du kan være heldig ud fra forhandlerlisten?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #4 Dato: Mar 06, 2017, 15:52 »
Det var også en tanke jeg havde - jeg er ved at ringe rundt lige nu, men det er jo ikke alle der svarer på den her tid af døgnet.
Styringsnr.: 59091
Offline ½mylund
½mylund
½ godt isoleret hus
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #6 Dato: Mar 06, 2017, 15:59 »
Her https://www.vvs-eksperten.dk/varme/pillefyr-biomax-scotte-woody-rtb-passat-atmos/reservedele-pillefyr-stokerfyr/scotte-woody-reservedele/scotte-flange-fotocelle
Der skulle være 6 stk. på lager i aalborg
½mylund
De lukker inden jeg kan nå derud...  :'(
Det ænder nok med at jeg skal lave en 'McGyver' for at få varme til i morgen... ;)
« Senest Redigeret: Mar 06, 2017, 16:00 af DennisRN »
Styringsnr.: 59091
« Svar #7 Dato: Mar 06, 2017, 16:02 »
Ham den "nye" smed i øh på Estrupvej er scotte forhandler, måske du kan ringe ham op. Ellers må du lige luse den til imorgen.
http://aalborgsmedeservice.dk/index.html
« Senest Redigeret: Mar 06, 2017, 16:10 af Ole S »
« Svar #8 Dato: Mar 06, 2017, 16:03 »
Er det den interne snegl der er gået?
Det går godt nok eksplosivt hurtigt. Det ser ud som om at fyret har stoppet på manglende lys, mens ekstern snegl har smidt piller ned i brænderen?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #9 Dato: Mar 06, 2017, 16:03 »
Kan du ikke vikle en masse tape om føleren så den kan holdes på plads i hullet til du kan få en rigtig holder
V7 styring
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #10 Dato: Mar 06, 2017, 16:05 »
Er i gang med en midlertidig løsning...
Opdatering kommer senere...
Styringsnr.: 59091
« Svar #11 Dato: Mar 06, 2017, 16:07 »
Ellers var det da bare at flytte brænderen fra grillen over! eller er de ikke magen til hinanden?
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #12 Dato: Mar 06, 2017, 17:41 »
Så er jeg oppe og kører igen, man kan lære meget af McGyver!
Et stykke hård plastik og godt med Gaffa teip.
Det holder til i morgen så kan jeg få købt den del jeg mangler.
I starten var jeg godt nok bange for at det var styringen der var brændt,
det lugtede slemt af varm elektronik, men det var nok bare kondensatoren.
Nu slipper jeg med lidt benzin og så 50,- til den del jeg mangler. Puha...  ^-^
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Mar 06, 2017, 20:48 »
Sølvpapir klare det
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #14 Dato: Mar 06, 2017, 22:20 »
Sølvpapir klare det
Til en hat mod dårlige stråler ;-)
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
