Forfatter Emne: nyt fyr  (Læst 19075 gange)
Offline tvivleren
nyt fyr
« Dato: Aug 07, 2009, 20:14 »
vi har en tasso b3 hvor vi fyrer med energikoks, forbrug ca 4,5 t
skal have stoker,det er et være bøvl hvert år at skaffe dem til en fornuftig pris sidste år var det 4200 pr t
hvor meget vil i tro vi kan spare ved at købe en woody,har tænkt mig det nye i kælder
har ca 130m2 beboet og 84m2 kælder
woody med 6,50
Sv: nyt fyr
« Svar #1 Dato: Aug 08, 2009, 08:06 »
Hej tvivler,
Det er usikkert at omregne energikoks til træpiller, når man ikke kender data på dine energikoks og ca. virkningsgrad på din forbrænding/kedel.
Hvis man direkte omregner dit forbrug af energikoks til træpiller, ved at regne på brændværdien, får man:
4,5 T energikoks med brændværdi 8.000 kcal/kg -> 8,4 T træpiller med brændværdi 4.250 kcal/kg.
Et gæt ud fra husets størrelse vil ligge på 4,5 - 5,5 T træpiller, så du kan godt se at det er lidt usikkert.
Den store usikkerhed kommer fra virkningsgraden af anlægget, og den er typisk meget bedre på et moderne træpillefyr end på et energikoks anlæg.
En rimelig sikker omregning er at konvertere oliefyr til træpiller, da virkningsgraden er rimelig ens.
Her er tommelfinger reglen at 1.000 l olie svarer til 2.000 kg træpiller.
Træpilleprisen ligger på 1,80 - 2,20 kr. pr. kg afh. af hvordan det leveres.
« Senest Redigeret: Sep 13, 2009, 20:47 af MHES »
Offline tvivleren
Sv: nyt fyr
« Svar #2 Dato: Aug 08, 2009, 10:38 »
det jeg ledte efter var en der havde skiftet fyr
woody er det helt tosset køb
woody med 6,50
Offline thoken
  • Respekt optjent: +3/-3
Sv: nyt fyr
« Svar #3 Dato: Aug 08, 2009, 12:17 »
Hej tvivler!
Nej woody er absolut ikke helt tosset køb!
Jeg har selv et scotte(det er samme brænder som woody, og boink, men styringerne er lidt forskellige)
Vi har et hus på 138m2, og fyrer ca 4,5-5 tons piller af om året.
Jeg er glad for min scotte, som er både driftsikker og pålidelig, og så fås der en masse ekstra udstyr, hvis man er lidt mere nørdet ;D
Oprindelig var der naturgas i vores hus, men fyret var gammelt og udslidt(og støjende), så jeg startede med at montere en tb-mini i vores garage, og så grave rør ind til huset.
Tb-minièn var dog noget ustabil og dyr i reservedele, så jeg undersøgte markedet og invisterede i en scotte!
Det har kørt rigtig godt, og jeg er godt tilfreds!
mvh thoken
Offline tvivleren
Sv: nyt fyr
« Svar #4 Dato: Aug 09, 2009, 19:53 »
jeg tror jeg har bestemt mig for en woody
det bliver stort arbejde med montering da det hele skal laves om akkumoleringstank skal ned og de gamle rør med a..... på skal væk så det bliver lidt kønnere :)
jeg glæder mig til at komme igang med det
har iøvrigt købt en brugt varmt vandsbeholder 160l til en god pris på 500kr den er godt 6år gammel det gør ikke så meget den anden vi har er 15 år
woody med 6,50
3b
Sv: nyt fyr
« Svar #5 Dato: Sep 04, 2009, 21:08 »
Kære Tvivler
Jeg er netop gået på piller. Jeg var et år om at bestemme mig. Valget faldt på en Woody med tilhørende OPOP kedel. Har nu leget lidt med fyret og det er helt sikkert et godt valg. Alt er meget let at forstå og der er meget hjælp at hente, her i dette forum. Mit anlæg står mig i Ca. 35,000- alt incl. Og så var jeg heldig at få 4000,- for den gl Salamander kedel. (ophugningstøtte) Jeg fik leveret af Finn Andersen og han er også god hvis du skla bruge nogle råd. Min er monteret med en ESPE shuntventil. Meget lavteknologisk, men det virker altid og så er det en billig, sikker og enkel løsning.
3b
Offline tvivleren
Sv: nyt fyr
« Svar #6 Dato: Sep 07, 2009, 21:05 »
hvad fyrede du med før
hvornår fik du tilskud,jeg forstår at det er slut nu
vi går igang med at pille det gamle fyr ned i uge 39, forventer at det kører lørdag uge 39
woody med 6,50
Offline Ulrich-307Hdi
  • Woody 16 KW på Roca
Sv: nyt fyr
« Svar #7 Dato: Sep 13, 2009, 18:27 »
Her er tommelfinger reglen at 1.000 l olie svarer til 2.00 kg træpiller.
Se det er hvad jeg kalder for en hård pille *GG*
Hygge Ulrich
Sv: nyt fyr
« Svar #8 Dato: Sep 13, 2009, 20:48 »
Godt set Ulrich   :D
Indlæg er tilføjet det manglende 0, så der nu står 2.000 kg træpiller.
Det havde nu ellers været helt fint, ik'  ;)
Sv: nyt fyr
« Svar #9 Dato: Sep 13, 2009, 21:35 »
Godt set Ulrich   :D
Jow for dælen, men den havde sgu ikke havde være nem at loppe op i siloen :-P
Hygge Ulrich
Offline nincSpeatte
  • Respekt optjent: +0/-1
nyt fyr
« Svar #10 Dato: Dec 11, 2009, 12:15 »
Jeg tror ikke der er blevet indspillet ret meget de sidste par måneder, og hvis man ser lidt fremad, ser Tinas kalender også meget, meget booked ud.
Jeg ved ikke noget om nogle konkrete planer om et nyt album, og ITR sælger stadig ret godt. Men måske til vinter eller næste forår?
Men helt sikkert, når der er noget undervejs, så kan I selvfølgelig læse meget mere om det her.
