Forfatter Emne: Min skærm går ud  (Læst 6398 gange)
Offline thuroe
Min skærm går ud
« Dato: Mar 12, 2017, 10:30 »
Har haft scotten i 3 år den har kørt super.
Nu vil. Den ikke tænde - skærmen går ud  - nogen gode råd jeg er på den da det er eneste varmekilde
Vh Thuroe
Sv: Min skærm går ud
« Svar #1 Dato: Mar 12, 2017, 10:35 »
Vh Thuroe
Hvad er det for en styring /version ?
Offline thuroe
« Svar #2 Dato: Mar 12, 2017, 10:42 »
Min skærm er p.t med lodrette striber i forskellige farver - kan ikke trykke på skærmen.
Version 10.0522
Når jeg slukker for strømmen og starter igen. Går den på optænding i kort til og så slår styringen fra.
Offline thuroe
« Svar #3 Dato: Mar 12, 2017, 10:48 »
« Svar #4 Dato: Mar 12, 2017, 12:56 »
Har denne adr. https://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe
Prøv at skifte eltænder.
Sæt gene linket til din styring ind i din signatur  :)
Så er det nemmere og hurtigere at hjælpe dig.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
  • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kme
« Svar #5 Dato: Mar 12, 2017, 23:07 »
Det virker mere som om din kedelføler er defekt - så snart styringen går fra optænding til drift registrer styringen høj temperatur og slukker.
Hvis din styring viser en meget høj kedeltemperatur kan du eventuelt tjekke føleren med et universalinstrument - mål modstand i føleren den skal være omkring 10Kohm ved 25 grader (Såen cirka ) og hvis du varmer den op (varmt vand) skal modstanden falde. Næste test er at sætte en 10Kohm modstand fra T til T1 så skal styringen vise ca 25 grader varm kedel.
/Karsten Mentz
51918788
« Svar #6 Dato: Mar 13, 2017, 06:33 »
Jeg syntes nu ikke at styringen ser høj temperatur, umiddelbart er det jo ydelsen der peaker med 100%
Men jeg er lidt i vildrede. Er der 2 fejl !
Det startede med striber på skærmen. Dette tror jeg skyldes styringen, der kan være dårlig forbindelse til displayet, eller display eller styring kan være defekt.
Men så har vi dette oven i ?
Hvad menes der med at styringen "slår fra"
En helt anden ting! Røgtemperaturen ligger meget jævnt, men den stiger når fyret er slukket? det giver ikke rigtig mening.
« Svar #7 Dato: Mar 13, 2017, 16:12 »
Supplere kenneth.
Går den i sort . Du skriver der er striber . Har du haft den skilt af flyttet eller lign på det sidste .
Offline Hedestoker
« Svar #8 Dato: Mar 13, 2017, 18:14 »
Mon det er en skærm fra Yousee  ;D
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline ½mylund
  • Respekt optjent: +17/-6
« Svar #9 Dato: Mar 13, 2017, 18:18 »
Ja ok  ;) det er squ jysk humor  :) :)
½mylund
½mylund
160 m2 i 2 plan 160 L. vvb
½ godt isoleret hus
