Forfatter Emne: Ur-styring..  (Læst 10150 gange)
  • Respekt optjent: +33/-3
Ur-styring..
« Dato: Mar 21, 2017, 09:08 »
Spørgsmål vedr. tids(ur)styring.
Er det muligt på de nyere styringer at havde variable "perioder" forstået sådan at fyret f.eks. køre 3 timer om morgenen, 1 time om eftermiddagen og 2 timer om aften ?
Sv: Ur-styring..
« Svar #1 Dato: Mar 21, 2017, 14:18 »
Hvad er en "nyere" styring ? og hvilket fyr snakker vi om?
Hvis vi snakker NBE styringer, så kan man i de gamle Scotte V6 styringer Definere pausetiden og driftstiden, man er ikke låst af blokke på 2 timer som på V7 og V10. Til gengæld var man bundet af at der kun var én tid mener jeg.
Jeg bruger et ugeur på ext funktionen, så er man helt fri, men den kan ikke styre VVB tider, men det er vel heller ikke det vi taler om?
Sv: Ur-styring..
« Svar #2 Dato: Mar 21, 2017, 14:55 »
Ja selvfølgelig NBE styringer.  :)
Aktuelt er min styring en v6,xxx på (rød boks)Scotte-brænder. Ja jeg kan indtaste forskellige opstartstider (op til 4) på et døgn, men perioden fyret er aktivt f.eks 2 timer, kan ikke ændres, den er ens ved alle opstartstider.
Eller med andre ord så kunne jeg godt ønske mig at fyret kørte som tidligere nævnt, og f.eks. ikke være tvunget til altid at køre 3 timer ved hver opstart på urstyring, altså variable perioder - findes det evt. på v7´er eller v10´er ?
Sv: Ur-styring..
« Svar #3 Dato: Mar 21, 2017, 15:02 »
Helt fri er man ikke, hver blok er 2 timer.
Sv: Ur-styring..
« Svar #4 Dato: Mar 21, 2017, 15:51 »
Tak Kenneth.
Måske kunne ønsket være oplagt i en evt. fremtiddig optimering.  ^-^
