Forfatter Emne: Defekt intern gear Motor.  (Læst 3711 gange)
Offline nordgren.dk
« Dato: Apr 12, 2017, 06:58 »
Har en defekt gear Motor. Efter at have haft et stort stykke sten materiale siddende fast mellem intern snegl og "kanal". Som her været kørt helt fast. Afmonteret motor og fået fjernet materialet. Har det kørt et par dage. Nu melder den fejloptændning. Har testet at det er den interne motor der ikke kører. Mit spørgsmål er kan jeg uden problem montere en 25w (er på bud til 500). Der er i dag en 6w motor. Passer sneglen og motor på/til fyret. Kan se at der stå 60 mm på en 10w og 80 mm på en 25w. Kan ikke se yderligere på Dansk VVS hjemmeside.
« Senest Redigeret: Apr 12, 2017, 07:10 af nordgren.dk »
Vh. Klaus Nordgren
Sv: Defekt intern gear Motor.
« Svar #1 Dato: Apr 12, 2017, 07:23 »
Jeg vil foreslå denne http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-tyd60z-9rpm.html
eller denne  http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepillefyr-kedler-og-reservedele/traepillefyr-reservedele/reservedele/gear-motor-yn60-8rpm.html
« Svar #2 Dato: Apr 12, 2017, 14:53 »
nej den passer ikke der er større afstand mellem boltene og akslen er tykkere
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Apr 12, 2017, 18:48 »
Jeg har sådan en motor til at ligge ny og ubrugt
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nordgren.dk
« Svar #4 Dato: Apr 13, 2017, 17:52 »
Tak for div. Input. Købte en ny 10w hos AO. Skiftet og kører perfekt.
Vh. Klaus Nordgren
