Forfatter Emne: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop  (Læst 7394 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Apr 14, 2017, 08:43 »
 >:( Har opdateret til 7.0651 Er der ikke blevet lavet sådan at VVB bliver toppet op ved stop eller skal jeg ind og ender noget ??
Jeg køre skifte vis på ur styring & exter kontakt
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 08:44 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Topper V 7.0651 ikke VVB ved stop
« Svar #1 Dato: Apr 14, 2017, 09:59 »
Der laves varmt vand, når den når ned til start temperaturen, som er ønsket vvb temperatur - diff under.
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2017, 10:39 »
DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612  ÆNDRINGER
– Optopning af vvb ved afslut drift frakoblet
Hvor kobler man det til igen
Det jeg efterlyser er at hvis min VVB er 54 grader og fyret slukker på ur eller extern kontakt eller ved temp opnået bliver VVB toppet op til de 58 grader jeg har sat den til, inden fyret lukker ned. det er da lidt tåbelig fyret kan lukke ned for så at starte op og lave varmt vand for så igen at lukke ned
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2017, 12:28 »
Ikke hvis man har solvarme  :)
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2017, 13:19 »
Nu har jeg ikke solvarme desvære, men troede at funktionen var blevet indført med at toppe VVB op inden ned lukning.
Kan ikke se nogle fordel ved IKKE at få det indført som det var engang
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 13:21 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Apr 14, 2017, 16:35 »
Hvis der ikke er brug for at få varmet varmt vands beholderen, i henhold til de indstillinger man har lavet,
så vil der ikke være behov for at det startes varmt vands produktion.
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2017, 17:17 »
Det er jo lige det her der er så åndsvagt  ??? fyret lukker ned VVB temp er ned på 50.2 for så at starte op igen
Her en VVB på 60 liter med en temp på max 58 grader & en dif på 8 grader
« Senest Redigeret: Apr 14, 2017, 17:21 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Apr 14, 2017, 17:46 »
Hvis det er dit forbrugs mønster, så lav en anden og mindre diff under.
Offline nasty
« Svar #8 Dato: Apr 14, 2017, 18:25 »
Jøsses tak for svaret   ^-^ jeg kunne jo bare købe en støre vvb.
Ja der er mit Mønster ænder jeg lidt ved temp står jeg uden varmt vand og er ikke synderlig interesseret i.
En mulighed er at hæve temp i vvb over de 58 grader her i overgang perioden/ sommer men det er næppe en ændring i temp der løser problemet i at vvb ikke bliver toppet med varme inden evt ned lukning.
Det var der jo heller ikke i V.7.0522, hvad er så formålet med at lave nye versioner
Så var det om beder at have en standart version hvor man kunne afkrydse de ting men gerne ville have, Jeg har ikke brug for solvarme, vaccum tendsport vejer kompsering har også kun brug for Dansk i sprog hos mig
men var da overbevist om at sådan en funktion var blevet indført da den jo til gode ser alle forbruger + den har været et ønske fra min side længe.+ andre forbruger
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #9 Dato: Apr 14, 2017, 18:40 »
Kan da se at den er i denne version DATO 30/10-2015  VERSION 7.0612  ÆNDRINGER
– Ved stop af varmedrift, toppes VVB nu altid op, ikke kun efter udløbet tidsur
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #10 Dato: Apr 15, 2017, 08:13 »
Når jeg læser "change-log" igennem for v7-styringer kan jeg ikke se at funktionen skulle være fjernet efter v7.0612, hvor det helt korrekt står at der altid toppes op.
Nu sidder jeg i campingvognen og nyder livet, så jeg kan ikke lige checke hvordan min egen styring opfører sig, men jeg forventer helt klar at den topper op.
Jeg skal prøve at huske at checke når jeg er hjemme igen.
Jeg er helt enig i at hvis f.eks. "VVB-top op" kan være et problem i nogle set-up's, så bør det være en option man kan vælge til/fra, ellers skal den bare være der standard  ;)
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Apr 19, 2017, 19:42 »
har selv kikket og kan ikke finde hvor & hvordan så det må være fjernet  >:(
« Senest Redigeret: Apr 19, 2017, 19:46 af nasty »
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
