Forfatter Emne: Nyt anlæg bruger mange piller?  (Læst 4715 gange)
Offline lsvendsen
« Dato: Apr 26, 2017, 21:32 »
Hejsa
Jeg er ny herinde, og har lige fået monteret et BS1016 med Scotte 16kW brænder. Umiddelbart kører det forrygende, men jeg synes det bruger lidt rigeligt med piller. Er der nogen herinde der kunne kigge på mine indstillinger I Stokercloud, og fortælle mig om der er noget der evt kan gøres for at få forbruget lidt ned? Selvom jeg ikke har flow ind I huset (intet forbrug) kører fyret videre på mellem 2 og 7 kW???
Opvarmer ca 180m2 med gulvvarme I 80-90m2.
På forhånd tak for hjælpen  :)
Venlig Hilsen
Svendsen
Svendsen
https://stokercloud.dk/v3/#/svendsen/main-page
Scotte 16kW BS1016, v7 styring, flowmåler, returføler
Opvarmer 180 m2 beboelse + 60 m2 værksted.
Sv: Nyt anlæg bruger mange piller?
« Svar #1 Dato: Apr 27, 2017, 05:45 »
Hejsa
Venlig Hilsen
Svendsen
Jeg har kigget dine indstillinger, og de ser fine ud  :)
Måske du skal prøve at afveje igen om et lille stykke tid.
Men din temperatur og ydelses kurve er meget op og ned her i nat.
Det kunne tyde på at en varmeaftager åbner og lukker ofte.
Har du gulvvarme, kunne det være for høj indgangs temperatur.
Når du kigger på forbrug, så kig også på DMI
Vi har haft en ualmindelig kold måned.  8)
Sammenlignet med andre, er dit forbug normalt  :)
« Svar #2 Dato: Apr 27, 2017, 07:07 »
Hej Svendsen
Pilleforbruget! Når anlægget er nyt og lige monteret tager det nogle dage inden temperaturen i huset har stabiliseret sig, vægge, gulve og lofter skal lige med op i varme. Så skal vi også vide om vi kigger på faktisk forbrug, eller graferne fra styringen. Graferne har først værdi når der ikke er forskel på faktisk forbrug og graferne, eller man kender forskellen.
Hvilken varmekilde havde i før?
Når der intet flow er i kedlen, må temperaturen i kedlen stige og fyret stoppe, men man skal være helt sikker på at der intet flow er, en shunt og en pumpe kan faktisk trække meget energi ud. Det kunne også være en varmt vands beholder der snyder dig.
Offline lsvendsen
« Svar #3 Dato: Apr 28, 2017, 19:56 »
Tak for jeres svar  :)
Min temperatur på gulvvarmen efter regulatoren/blandesløjfen er 33-35gr. Jeg tror at det er det der viser sig på flowmåleren, da der sidder en cirk pumpe på gulvvarmen også, og den tænder og slukker via en gulvvarmestyring.
Vi havde brænde/koksfyr før, med en buffertank på 750l.
Jeg synes bare at forbruget er meget højt når der intet flow er til huset. kan det virkeligt være mellem 2 og 7 kW??
Igen tak for svar  ;)
Svendsen
Svendsen
« Svar #4 Dato: Apr 28, 2017, 20:11 »
Det er ikke sikkert, det hele kræver at man måler rigtigt. Generelt skal alt være korrekt monteret, dvs. af fremløbsføler skal sidde i en følerlomme med det skal returføleren også. Så skal flowmåleren være god kvalitet.
Hvis der er som ofte set at returen ligge uden på røret, og flowmåleren er en kina type, kan målingen bruges som fejlfinding, men personligt har jeg ikke den største tillid til legetøjet.
Hvis du vil have pålidelig måling, skal man ud i en testet fjernvarmemåler, hvor følerne begge sidder rigtigt i følerlommer.
Man kan måske gætte på om målingerne kan være sande, for du kan jo sammenligne oplysningerne med det faktiske kg piller fyret spiser.
Hvis vi siger at styringen skriver 7kW uden forbrug, så har du et minimums forbrug pr døgn på 36kg!!
« Senest Redigeret: Apr 28, 2017, 20:16 af xkfc »
Offline lsvendsen
« Svar #5 Dato: Apr 28, 2017, 20:27 »
Min returføler er pt stripset til retur røret, lige før shunten, og flow måleren er den fra hede stoker som er I deres tilbehørs liste, ved ikke om det er en kina model... Prøver at montere returføleren med pasta, og isoleringstape, som på køleinstalationer, og håber på det bliver bedre. Ved godt det bare er "legetøj", men havde da håbet på at kunne bruge det til forbrugsmåling/fejlfinding  ;)
Svendsen
Svendsen
« Svar #6 Dato: Apr 28, 2017, 20:45 »
Fejlfinding - ja
forbrugsmåling - ikke i min optik.
Det mest præcise er at justere det faktiske forbrug ind med styringens opgivelser, og droppe flowmåling. Så er det hele blot matematik, og man ved hele tiden om tallene passer, ved blot at sammenholde faktisk forbrug og styringens opgivelser.
