Forfatter Emne: Mine eltændere går i stykker  (Læst 4319 gange)
Offline Jim
« Dato: Maj 10, 2017, 15:24 »
Hej Jeg har et problem med mit Scottefyr, jeg har nu brugt 3 eltændere på 24 dage, den sidste holdt i 4 dage, så virkede den ikke mere, har lige monteret en ny i dag.
Nogen der måske har en forklaring
Mit fyr er en Scotte ver. 4.99 24kw
Sv: Mine eltændere går i stykker
« Svar #1 Dato: Maj 10, 2017, 15:32 »
Hvad er dine indstillinger til optænding ?
Har du kontrolleret om eltænderen slukker, eller står med strøm på hele tiden ?
« Senest Redigeret: Maj 10, 2017, 15:33 af michael f »
Offline Jim
« Svar #2 Dato: Maj 10, 2017, 15:35 »
Nej hvordan gør jeg det, den er ikke på nettet
« Svar #3 Dato: Maj 10, 2017, 16:50 »
Hvis udgangen er defekt, er der måske strøm på eltænderen hele tiden.
Efter at der er tændt op, så tag eltænderen ud af brænderen, uden at tage ledningerne af. ( pas på finrene  :) )
Hvis den stadig er varm efter 15 min, så er det er defekt udgang.
Manual til Scotte 4.99 http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/08/scotte-4.99.pdf
« Senest Redigeret: Maj 10, 2017, 16:52 af michael f »
« Svar #4 Dato: Maj 10, 2017, 17:21 »
Hvis du har en moderne elmåler kan du nok også se det på din el-distributørs hjemmeside, det er immervæk 7,2kW/h i døgnet hvis den er på 300W
Offline fbn
  • Respekt optjent: +11/-4
« Svar #5 Dato: Maj 10, 2017, 20:28 »
Eller monter en 230 vac pære på udgangen sammen
med eltænder så kan du se om udgangen hænger.
Jeg har haft en der gjorde det periodisk
MVH Frank Bojsen Nielsen
Online Fyr
Offline Jim
« Svar #6 Dato: Maj 11, 2017, 05:01 »
Min elmåler er en gammel model med drejeskive, forventer den bliver skiftet i løbet af den næste måned.
Jeg prøver jeres forslag
Tak for hjælpen
