Forfatter Emne: Opfyldning af skorstene som ikke er i brug med leca ?  (Læst 2773 gange)
Offline MortenEV
    • Link til stokercloud
Jeg har to skorstene i huset, som ikke er i brug længere.
Jeg har lagt en fliser på toppen men kan tydeligt mærke kulde broen i stueetagen da begge skorstene rager op igennem et koldt loft. Jeg ønsker ikke at fjerne de to skorstene, da huset vil sjovt ud uden dem.
Er det en løsning at fylde dem op med Leca, og får jeg den ønsket isoleret effekt af det ?
Sv: Opfyldning af skorstene som ikke er i brug med leca ?
« Svar #1 Dato: Maj 14, 2017, 07:17 »
Hvis der ikke er gennemtræk i skorstene, burde det ikke være noget problem. Vi har 3 ubrugte skorstene, og der er ingen kuldebro's problemer.
Du kunne måske rulle noget rockwool sammen og lave en prop i toppen, det er hurtigt og nemt, og kan let fjernes igen.
« Svar #2 Dato: Maj 14, 2017, 14:42 »
Tror næppe lega hjælper dig. Jeg ville nok lime/mure flisen på toppen fast, og dermed mindre luftstrømmen. Man kunne måske teoretisk forestille sig at, er der et stort stykke skorsten på et koldt loft, ville kulden falde ned og varmen stige op, ved ikke om dette er muligt hvis den er hermetisk tæt i toppen.
