Forfatter Emne: hvor mange kw ?  (Læst 9321 gange)
Offline emil0912
hvor mange kw ?
« Dato: Maj 23, 2017, 17:57 »
Hej, jeg har et baxi tpk hs20 som der står på 6 kw på minimal ydelse og 12 kw ved maksimal ydelse. Den kan stilles mellem 12-20 ved maksimal, men hvis man stiller den på bare 16 kw så når den ikke at brænde pillerne færdigt og laver driftstop. Så tænkte på om det var normalt eller om det kan være pga at det er sommer og den ikke behøves så meget for at være varm og hvad der kunne være den bedste kw instilling til et hus på 280 kvadratmeter ?
Sv: hvor mange kw ?
« Svar #1 Dato: Maj 23, 2017, 19:02 »
Det må være fordi den er fejl justeret, det bør være ligegyldigt hvad ydelse den står til, bare det kan lave varme nok.
Man sparer ikke noget ved at ændre på kw tallene, det ændrer typisk bare ydelses%, pilleforbruget er bestemt af fyrets fysiske størrelse og konstruktion (virkningsgrad), og selvfølgelig den mængde energi man hiver ud af fyret.
Jeg ved ikke en døjt om dit fyr, men grundlæggende for alle pillefyr, skal luft og piller bare stå i det rigtige forhold. Hvis du bare giver den flere piller (højere kW) uden at justere luften tilsvarende, så er resultatet helt som du ser, at pillerne ikke forbrændes.
Offline emil0912
Sv: hvor mange kw ?
« Svar #2 Dato: Maj 23, 2017, 19:33 »
vi startede nemlig med at have fyet til at køre på 20 kw og så har vi fået det sat lidt til 18 kw af dem vi købte det af men nu vil det nemlig kun køre på 12 kw. Men det må jo være som du siger at den er fejl justeret
