Forfatter Emne: pumpe drift og vejrkompensering  (Læst 2573 gange)
Offline spumanti
« Dato: Maj 28, 2017, 20:57 »
Hej alle.
Jeg undrer mig over, at pumpen til min radiatorkreds bliver ved med at køre, selvom fyret er slukket pga vejrkompensering. (Udetemperatur er over grænseværdi).
Det virker forkert efter min mening. At pumpen kører, når nu vejrkompensering er sat op til at huset ikke behøver varme.
Nogen der kan forklare mig hvordan jeg kan få fyret til at stoppe pumpen?
Se vedhæftede billede.
Sv: pumpe drift og vejrkompensering
« Svar #1 Dato: Maj 29, 2017, 00:18 »
Nu har jeg ikke vejrkompenseringsventil med pumpe. Men mon ikke bare den kører sammen med almindeligt pumpestop. Altså stopper når kedlen er kølet ned til den fastsatte stoptemperatur.
I clouden findes det under
-Kedel
-Pumpe
-stoptemperatur (= den temperatur hvor pumpen stopper hvis kedlen er stoppet)
Din står til 45grader. Så pumpen kører indtil kedeltemperaturen er nede på 45grader. Så du kan tænde for noget varme. Feks. hændklædetørrer eller gulvvarme i badeværelse, så udnytter du restvarmen eller du kan hæve stoptemperaturen, så siver varmen langsomt op gennem skorstenen.
