Forfatter Emne: Woody version 4.06. Intern snegl kører konstant.  (Læst 4130 gange)
Offline Iver
« Dato: Jun 09, 2017, 14:04 »
Min interne snegl kører konstant, nogen der har et bud på problem og løsning?
Mvh Iver.
Sv: Woody version 4.06. Intern snegl kører konstant.
« Svar #1 Dato: Jun 09, 2017, 14:59 »
Hej Iver.
Jeg går ud fra at du har prøvet at tage strømmen fra styringen og startet forfra.
Det kan være udgangen der er brændt af.
Det kan også være chippen der sidder løst, prøv at trykke den fast, eller pille den helt ud og på plads igen, hvis der skulle være dårlig kontakt.
Scottedoctor.dk kan måske hjælpe, men du vil få et helt nyt liv hvis du får en ny V7 styring eller større på  ;) Lidt ala veteranbil kontra bil anno 2017  ;D
Offline Iver
« Svar #2 Dato: Jun 09, 2017, 15:03 »
Du må lige forklare mig hvad "udgangen" er og hvilken chip vi snakker om.
Og foreløbig tak !
« Svar #3 Dato: Jun 09, 2017, 15:24 »
Udgangen er en lille sort "dims" triac inde i styringen, der sidder nogle stykker på en række, lige ved udgangsklemmerne. Chippen er en "Dims" med klistermærke 4.06.
Men mon ikke du skal have elkyndig på sidelinien  ;) Det er ikke udpræget "GDS" arbejde.
Offline Iver
« Svar #4 Dato: Jun 09, 2017, 15:28 »
Og når du siger styringen, så mener du "boksen" med displayet på? Ja sorry, men jeg er lidt novice!
« Svar #5 Dato: Jun 09, 2017, 17:09 »
Så prøver vi sådan her  :)
Jeg aner ikke om det lige netop er dit print, men systemet er det samme.
Og ja, det ser sådan ud inde bag displayet.
« Senest Redigeret: Jun 09, 2017, 17:11 af xkfc »
Offline Iver
« Svar #6 Dato: Jun 09, 2017, 17:19 »
Jeg havde godt fået rykket styringen fra hinanden, og nu giver det god mening :-) Jeg ser lige om man evt selv kan skifte relæet, eller få en til det, elllers kontakter jeg nok scottedoktor.
Du skal have mere tak end du selv aner!!!!!!
Hvis du har tid må du godt forklare lidt om hvad det vil gøre hvis jeg ændrede til en V7styring.
Mvh og god weekend. Iver.
« Svar #7 Dato: Jun 09, 2017, 18:33 »
Selve forbrændingen er helt det samme på V4 og V7 styringen, det drejer sig jo kun om opstart/ nedlukning og forholdet mellem luft og piller.
Men så er det også slut med lighederne.
Med en ny V7 styring får man alle bekvemmeligheder, og chancen for at spare piller på smarte driftsmuligheder som varmtvands prioritering og ur-styring, og har man muligheden for at koble den til et internet stik, kan du optimere fyret ud fra driftsgrafer som giver fantastiske optimerings muligheder, og du kan se og styre fyret fra computeren, tablet og smartphone.
Mulighederne i de nye styringer er rigtig mange, men det kommer naturligvis an på fyr installationen hvilke der er praktiske mulige at bruge.
