Forfatter Emne: Overforbrug af Fotosensor. Hjælp!!!!  (Læst 3628 gange)
Offline Molgaard
« Dato: Jun 13, 2017, 10:57 »
Hej.
Har et kæmpe forbrug af fotosensor 2-3 stk om året.
Hvad kan det skyldes????
Har skiftet til v10 styring og en gammel 16kw brænder men skiftet printet i brænderen til 12pin.
Tænker om det er fordi jeg skal sætte den flade fotosensor i, istedet for den gamle typee?
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
Sv: Overforbrug af Fotosensor. Hjælp!!!!
« Svar #1 Dato: Jun 13, 2017, 11:08 »
Brænder de i stykker? Har du en høj skakttemp. ? Har du trækstabilisator ? Har du renset det bagerste røgslag?
« Svar #2 Dato: Jun 13, 2017, 11:42 »
En lysføler er ikke nogen sliddel, og holder teoretisk set, noget nær evigt.
Det er vigtigt at vide hvad der sker med dem når du mener de er defekt.
Jeg har oplevet følgende fejl:
1. Høj skakt temperatur gør at plasthuset de sidder i bliver mat, eller ligefrem smelter, det er nemlig blot plast.
2. Meget støv i pillerne kan lægge sig på huset.
3. Føleren er forkert placeret, for langt fremme, tilbage eller drejet forkert.
4. Dårlig samling inde i huset mellem ledning og føler ( man kan klemme forsigtigt med en skævbider så kommer der kontakt igen)
Der kan også være dårlig forbindelse i motorprintet, eller ledningen til styringen har dårlig kontakt.
Det bør ikke have noget med typen af føler at gøre, grundlæggende er de de samme, blot i forskellige former.
Personligt har jeg flyttet føleren til modsatte side, jeg kunne nemlig konstatere at der var meget bedre lys under drift. Det kræver dog lidt teknisk snilde og en boremaskine, popnittetang m.m.
Desværre skubber sneglen den retning, så et par gange om året kan jeg se at lysniveauet falder, så ved jeg at en pille har skubbet den ud, og den skal lige skubbes på plads næste gang jeg er i fyrrummet.
Jeg har fået købt nogle til montering ala den nye metode i bagenden af brænderen, men har ikke rigtig haft tid til at eksperimentere. ::)
Offline Molgaard
« Svar #3 Dato: Jun 13, 2017, 12:06 »
Sensoren ser rigtig fin ud, ser ikke mat eller smeltet ud.
har ingen træk stabilisator.
men efter en 2-3 måneder er den død også selv om jeg lyser på den...
« Senest Redigeret: Jun 13, 2017, 12:08 af Molgaard »
Offline benny
« Svar #4 Dato: Jun 13, 2017, 14:40 »
tjek lige svar 4 i xkfc´s svar..
Scotte 16kw på dor 16 kedel. 4.99 v styring
Offline motoz
  • Respekt optjent: +18/-0
